Nous sommes le 02 Nov 2026, 08:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: marre et marre et remarre
MessagePosté: 15 Juin 2016, 17:47
De deux choses l'une, soit ton nouveau relais est mort aussi, soit, comme le suggérait phnol il y a bien du jus qui arrive jusqu'au relais par les deux petits fils mais pas assez d'ampérage. (Fil coupé ? Comodo qui fait mal le contact ?)
Pour la commande du relais, il faut peu de puissance (précisément, c'est son rôle) puisque ça passe par le commodo. 10 ou 15 watts suffisent, soit 1 ampère.
Troisième possibilité le coupe contact est encore mis ou alors le circuit Main (fusib' 30A) est coupé quelque part.
Le courant a été mesuré à la fois à l'arrivée au relais et aussi au démarreur. Donc ça ne doit pas être ça le souci. :shock:
MessagePosté: 15 Juin 2016, 18:58
oui je n'y crois pas trop non plus mais bon...
ben non, sinon il tournerait :)
MessagePosté: 15 Juin 2016, 19:06
M'enfin la connectique est simple du côté relais donc ça peut pas être ça.
Si lorsque j'actionne le bouton start je mesure bien du courant à la Connectique du relais cela demontre bien que le jus passe.
donc si le jus passe le pb vient du relais ?
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 15 Juin 2016, 19:16
oui c'est vrai... Donc il faut tester ton relais comme je te l'ai décrit.
MessagePosté: 15 Juin 2016, 19:35
Ok bon je vais trouver deux fils pour tester la connectique
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 15 Juin 2016, 19:45
Oyien, le courant peut arriver au démarreur et :
- être trop faible
- le démarreur peut être bloqué, le rotor encrassé, un charbon HS, les bobinages coupés...
MessagePosté: 15 Juin 2016, 20:19
Certes lonewolf mais à ce moment là lors du shunt du relais ça ne devrait pas fonctionner non plus. Hors la si.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 15 Juin 2016, 20:21
ouep :)
MessagePosté: 16 Juin 2016, 08:36
Bon, alors, pour récapituler, le courant arrive partout.
Donc, soit les deux relais sont morts, soit on a une panne aléatoire, du genre fil quasi coupé... :evil:
Le genre de truc minuscule qui te prend la tête bien grave.....
MessagePosté: 17 Juin 2016, 07:04
Bon pas le temps ce weekend je reprends les investigations semaine prochaine. :sm1:
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 29 Juin 2016, 15:50
Résultat :
Relais testé par méthode Oyen : direct sur batterie.
Pour être vraiment sur de mon coup j'ai fais ça avec la batterie du gex.
Et ben pas de claquement ni sur l'in ni sur l'autre donc relais hs
Après réflexion je me demande si je vais pas trouver un faisceau complet pour remplacer le mien comme ça plus de questionnement sur est il bon ou pas.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 29 Juin 2016, 15:59
Donc du coup ben il ma faut un faisceau :
qui a la gentillesse de me procurer un faisceau en état très bon voir neuf voir plus que neuf ? :D :D :D :D
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 29 Juin 2016, 16:09
T'affoles pas ! Tu devrais déjà te procurer un relais qui fonctionne... :mrgreen:
MessagePosté: 29 Juin 2016, 16:26
Ça va aller je suis pas sur le stress :sm11:
Effectivement je vais d'abord commencer par le relais.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 15 Juil 2016, 20:19
Relais commandé, j'ai mis un peu de temps pour trouver du neuf pas trop chère.
Finalement trouvé sur un site de quad toujours moins chere que les 70 balles de chez Yam
900XJ 31A ;)
ça va saigner
