Nous sommes le 23 Nov 2026, 17:46
 Sujet du message: renseignement resine polyester
MessagePosté: 10 Avr 2010, 22:36
je me lance dans la résine polyester !
j'ai fait des modif sur ma moto en acier ma femme à juger ça trop dangereux. :cry:
pourtant c'était super !!
donc j'ai trouvé ce site pour commander tout ce qu'il faut !
http://www.sf-composites.com/index.php
je connait une marque aussi "soloplast"
j'ai besoin de vos conseils ainsi que les bonne adresse !!!
el docteur Yam et Carla humm
MessagePosté: 11 Avr 2010, 09:24
Sur un moteur de recherches, tu peux trouver des sites comme celui-là:
http://jean.dahec.free.fr/25oct/moulage_contact.html
MessagePosté: 11 Avr 2010, 12:23
oui j'ai trouvé !
mais ça me dit pas quels produits acheter et comment faire :D
en fin de compte un mode emploi
MessagePosté: 11 Avr 2010, 12:50
Vu les faibles quantité que tu vas utiliser, pas facile d'obtenir des remises chez les fournisseurs.
Donc achat dans les magasins de bricolage ou de nautisme.
Brico-dépôt est en général moins cher que les autres
Il faut: résine, catalyseur (mélangé à 2% à la résine), du mat de verre ou/et du "rowing" (tissus de verre avec des grammages différents), acétone, etc .
En fonction des pièces que tu veux faire, il faut choisir "l'épaisseur" du tissus.
Fin pour des petites pièces en forme, plus gros pour des grandes surfaces planes.
Si tu fabriques une pièces entièrement, il faut faire un modèle (bois, mousse, etc..) puis un moule et enfin la pièce définitive.
Pour démouler la pièce, il faut avoir enduit très légèrement le moule d'un agent démoulant (cire d'abeille ou autre).
Si tu veux une belle finition, il faut mettre du gelcoat dans le moule avant les tissus et la résine (au pistolet, et çà existe en plusieurs couleurs).
Pas simple de t'expliquer tout çà si tu n'en as jamais fait :? .
Dans Google, j'ai tapé: "comment faire des pièces polyester ?".
Ensuite, il faut lire ...
Bon courage.
MessagePosté: 11 Avr 2010, 16:06
merci Askell :D
j'ai pas le choix donc au travail !!!
MessagePosté: 11 Avr 2010, 16:26
Askell a tout dit ................
Avant, les résines toussa, je connaissais pas, mais avec mon ancien nouveau boulot, ben, j'ai du apprendre
Et donc, j'aimerai rajouter deux p'tites choses:
Penser a acheter une boite de gants, pas une paire, j'insiste ! Une boite !
On a tôt fais de se retrouver avé les paluches façon Muppet
La résine polyester, n'est pas une colle ! Ca semble coller, mais ca ne colle que sur du polyester !!!
Pour des réparations ou des modifs, vaut mieux se tourner vers les résines Epoxy, ou mieux vers les Vinylester.... Mais attention, c'est pas le même prix....
