Nous sommes le 23 Nov 2026, 17:47
 Sujet du message: Juste une petite question
MessagePosté: 14 Juil 2010, 18:32
J'arrive plus à retrouver la post sur les correspondances de pièces entre différente cylindrée de XJ
En l'occurrence, je cherche à savoir si les tubes de fourche d'une 650 correspondent à ceux d'un 400 (diamètre 35).
Si la mauvaise foi du motard est inversement proportionnel à sa compétence au guidon.
Alors, je ne dois pas faire 2 m sans me planter !
MessagePosté: 15 Juil 2010, 17:55
excusez moi d'insister mais je renvois la pièces samedi et si la fourche de 650 correspond ils en ont une en stock, donc je renvoie unchéque en même temps.
merci d'avance.
MessagePosté: 15 Juil 2010, 18:19
Bonsoir,
Je viens de chercher dans les RMT que j'ai sous le coude (400 et 650 de 83) :
c'est bien 35mm pour le 400, par contre je ne trouve pas pour le 650 !
et j'ai vendu ma 400 (qui avait une fourche de 650 de 83 mais je ne sais pas si les tés étaient ceux du 400 ou du 650 !) alors je ne peux même pas aller mesurer.
Désolé !
MessagePosté: 15 Juil 2010, 18:22
C'est déjà beaucoup merci
je vais me renseigner directement au vendeur pour qu'il me mesure le diamètre. Ensuite il faut que je vois si les fourreaux correspondent j'aimerais bien garder ceux du 400 ils sont déjà polis.
merci encore.
MessagePosté: 15 Juil 2010, 20:18
Bonsoir dia des canons de fourche de la xj 650, 36 m/m, debattement 190m/m.
bonne soiree. :sm9:
MessagePosté: 15 Juil 2010, 21:25
bonne soiree. :sm9:
Super
Merci pour les info.
MessagePosté: 16 Juil 2010, 23:21
dommage de ne pas profiter d'un changement de fourche pour passer au double disque à l'avant.
MessagePosté: 17 Juil 2010, 06:48
Sur quelle base ? ( de fourche)
MessagePosté: 17 Juil 2010, 13:38
D'origine, la fourche de la 400 n'a qu'un disque (un seul fourreau a les fixations) alors que celle de la 650 était prévue pour deux disques.
MessagePosté: 17 Juil 2010, 16:46
salut
les fourches du xj 550 sont les memes que les 400 mais avec l avantages d avoir 2 disques....
bye.
MessagePosté: 17 Juil 2010, 18:02
Merci pour l'info, je vais voir ce que je trouve. :wink:
MessagePosté: 17 Juil 2010, 23:11
Oui, et il y a au moins un modele de fourche de 650 (82 ou 83) qui peut se monter sur la 400. Par contre je ne sais pas si ça consiste juste à changer les foureaux, ou s'il faut changer aussi les tubes et les tés ... et je n'ai plus ma 400 (qui avait 2 disques) pour pouvoir mesurer le diamètre des tubes.
MessagePosté: 23 Juil 2010, 05:59
Ok merci, mais j'ai une piste pour un ensemble complet ( avant ) de 550. A suivre.
