Nous sommes le 23 Nov 2026, 23:00
 Sujet du message: top case
MessagePosté: 29 Oct 2010, 14:34
salut a tous
je voudrais savoir si il existe un eventuel "kit" d'adaptation pour fixer un top case "d'aujourd'hui" sur un support comme celui sur la photo,mise a part bien sur le support specifique du top case
suis je assez clair?
en fait,faut il que je bricole un truc pour faire tenir un support de top case si je souhaite conserver ce qui est deja en place sur la moto
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: 29 Oct 2010, 14:54
Salut Nicolmarius,
je ne vois pas trop à quoi ressemble ton support sur ta moto, mais le top case est livré avec sa platine, et elle devrait se fixer facilement sur ton support ...
MessagePosté: 29 Oct 2010, 17:02
si ta nouvelle platine ne s'encastre pas dans le pbg, tu pourrais peut etre directement la fixer sur la platine existente? (possible avec du shad...)
MessagePosté: 29 Oct 2010, 21:00
Si ton top-case a une platine, tu peux la fixer dans les trous de la platine Bottelin, au pire en changeant les deux grosses vis au millieu, sinon tu remplace la platine bottelin que tu revendras facilement vu que cela fait fusible quand même facilement - je n'en ai plus qu'une montée sur le porte bagage Givi du VFR :lol: - et tu auras plus de moyen de monter ta platine...
Par contre un truc sans platine, comme un top case Givi, c'est niet, à moins de t'inventer des morceaux pour attacher sur la ferraille...
MessagePosté: 29 Oct 2010, 21:28
merci pour vos reponses 8) 8)
MessagePosté: 31 Oct 2010, 19:53
platine bottin dumoulin je crois ,un bricoleur peut arranger ça;mais déja bricolé ,2vis sur la platine sont pas la par hasard
MessagePosté: 01 Nov 2010, 17:37
tiens je t'ai fais une tof de mon top-case monté sur le porte bagage Botelin (c'est un Schad)
aucun soucis d'adaptation,vu qu'il est fourni avec sa platine :D
vue de desous
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
