Nous sommes le 22 Nov 2026, 17:13
 Sujet du message: et paf.........la panne
MessagePosté: 10 Mar 2006, 13:44
Il fallait bien quelle arrive un jour, et bien ce jour c'est ce matin en allant au boulot.
Aprés un zieux dehors, je me décide à prendre la moto pour aller au taff.
Un p'tit coup de "pri" parce qu'elle avait pas démarrer depuis plusieur jour, une tite tirette de starter, remise du robinet en position "on" et action sur le démareur..............elle ronronne de plaisir.
Je met mes gants, mon casque, et juste au moment de chavaucher, paf le moteur s'arrète. Je ré-actionne le démareur.........rien..........je recommence plusieur fois, en coupant le phare et en bidouillant d'autre truc et elle fini par repartir. Je m'inquiète pas plus que ça.
J'enfourche la bète et me voilà parti. 1KM........rien tout va pour le mieux, 2KM RAS.
Au bout de 3 à 4 bornes elle donne des accouts. Je met en position "res" car l'aiguille arrivait au bout, mais elle continuai à perdre de la puissance. A un moment elle a laché un bang puis re-perte de puissance jusqu'à arret complet de la machine. Tentative de redémarrage mais plus rien. Pourtant il y a l'air d'y avoir du jus.
Donc direction le mecano, verdicte j'espère ce soir.
A votre avis ça peut être quoi??
MessagePosté: 10 Mar 2006, 13:53
salut,
Tu dois avoir ton réservoir dans un état !! le "paaafff" est synonyme de panne de jus !! mais comme tu es un peu spécial tu devrais regarder si tes pneus sont à la bonne pression !! :lol: :lol: :lol: , à moins que le corps de chauffe de ta chaudière produise se genre de panne sur ta moto !!
ciao
Pat-je-mélange-tout :lol: :lol:
MessagePosté: 10 Mar 2006, 13:57
vas-y continu a m'embrouiller l'esprit :roll: :roll: :roll: :roll:
le reservoir est nickel, je l'ai démonter ya pas longtemps pour refaire la peinture donc j'en ai profité pour zieuter dedans et bien pas une trace de rouille ou de saleter.
MessagePosté: 11 Mar 2006, 02:45
salut,
Perso je connaissais l'histoire de Paf ........ le chien !!!
pas celle là :lol: :lol: :lol:
Quel rabat-joie ce Fab :lol: :lol: :lol:
ciao
Pat
MessagePosté: 11 Mar 2006, 08:40
c'était pas pif ..........le chien???
fab-merdeux-en-chef :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 11 Mar 2006, 08:55
Bon alors, qu'est-ce qui dit ton mécano ?
MessagePosté: 11 Mar 2006, 11:54
Salut, perso, je penserais a l'allumage.
Qui vivra, verra.
(Patelic ex-XJiste.)
MessagePosté: 11 Mar 2006, 12:31
tu vires ton resrvoir et tu mets
un bidon en plastique!!!!
c est moins joli mais bon ! :lol:
dis t as pas remis le filtre a essence a l envers
en remontant ton resrvoir???? :wink:
MessagePosté: 11 Mar 2006, 15:12
T' as raison fab900 c'était PIF le chien avec hercule le chat et son pansement sur la joue, ça ne nous rajeunit pas tout ça
patlezen
MessagePosté: 11 Mar 2006, 22:24
bon j'ai bossé chez mon mecano toute la journée sur la panne.
On a fait fonctionner le démareur en chintant le relais, il fonctionne donc ça vient pas de lui. On a changer le relais de démareur ça marchait pas donc c'est pas le relais. On a changer d'autre relais mais ça marchait pas. On a démonté le comodo et on l'a changé aussi ça marchais toujour pas. On a brancher un boitier CDI mais ça marchait topujour pas. On a chinter le contacteur de béquille mais ça marchait toujour pas. On a passé au crible tout le faisceau. Puis a un moment, inexplicablement, c'est reparti. Etincelle aux bougies et démareur qui tournait et la moto qui démarre. A l'heure qu'il est je ne sais toujour pas d'ou venait la panne et encore moins pourquoi ça marche maintenant.
Ce qui est sur c'est que c'était un problème électrique.
Voilà dites moi ce que vous en pensez!!!!!!!!
MessagePosté: 11 Mar 2006, 22:37
La pleine lune ? :wink:
Moi c'est mon pc qui me fait ça parfois (je touche du bois, j'ai fait un échange de processeur et pour l'instant ça tient).
Comme toi, j'ai tout essayé avant.
Pourvu que ça dure mais c'est pas rassurant.
Au moins mon pc va pas me lâcher au bord de la route sous la flotte :wink:
Messieurs les pros des motocyclettes, à vous la parole.
MessagePosté: 11 Mar 2006, 23:42
Waouu du caviar de panne électrique !!
Alors là deux solutions !!
1/ te dire que ben veinard comme tu es ta mob t'as fait un caca nerveux et que maintenant c'est fini !!
2/ vérifier tout !! des masses en passant par les fusibles et un détour par le faisceau, les connexions, les soudures....
Des fois ce genre de panne est très très bête, j'ai eu une fois un défaut de masse aléatoire !! plus rien depuis que j'ai doublé celle-ci directement sur le bloc moteur !
En plus c'est pas la première fois que tu as un petit soucis de ce côté là !! donc déjà verifie ta réparation précédente !!
Achète un bac de WD 40 et trempe ta machine dedans directement !!
on se tient au courant
ciao
Pat
PS tu vas à Lourdes bientôt?
MessagePosté: 12 Mar 2006, 07:35
... pour le pélerinage moto c'est le 17-18 juin avec bénédiction des motos pour ceux qui veulent :wink:
@+ Desmo
MessagePosté: 12 Mar 2006, 09:12
ouep comme vous dites c'est pas rassurant :cry: :cry: :cry:
Le problème aprés c'est de trouvé une panne plausible sans qu'il y est de panne avéré :? :? :? :?
On avait pensé au relais de coupe circuit de démarreur. Mais lequel est-ce??
MessagePosté: 12 Mar 2006, 11:23
il est vrai qu une mauvaise masse
peut te faire des pannes aléatoires
de ce genre!
vérifie les et nettoie les au produit magique!
celui gordo dont gordo parle tout le temps! :lol: :lol:
gorgo arrete de faire de la pub gratuite!!!!! :lol:
et pour la bénédiction je suis désolé je suis pris le 17!!! :wink:
