Nous sommes le 24 Nov 2026, 00:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: help!!! sens de joints spy
MessagePosté: 25 Mai 2011, 18:49
bonjour les gens
j'ai un gros doute
sur mon xj 650 1984 (avec fourche à air (...))
j'ai changé les joints spy : je les ai remis comme ils étaient (ressort vers le bas)
mais ça pisse toujours pareil.............................
hors sur divers photos sur le forum ou ailleurs j'ai vu que les joints étaient montés ressort vers le haut (vers l'exterieur)
damned ou est le vrai du faux !!!!!!!!
merci d'avance
alex
xj 650 4k0 yics 1983
cb 125 jx 1974
cd 125 1968
cb 450 dohc 1972
solex 3800 1968
 Sujet du message: Re: help!!! sens de joints spy
MessagePosté: 25 Mai 2011, 20:12
ton montage est bon :wink:
par contre si cela fuit toujours il y a que 2 solutions
soit tu les as tués au montage mais faut le faire expres
soit tes tube sont rayés ou tordus et là pas d'autres solution que de les changer :cry:
MessagePosté: 25 Mai 2011, 21:53
merci bcp
c'est parce que j'ai vu ce lien :
http://xjbikes.com/Forums/viewtopic/t=4 ... art=0.html
que j'ai pensé avoir fait une erreur
par contre du coup je ne sais pas quoi faire
ils ne sont pas rayés ni tordus
j'en ai repris une paire et je vais recommencer pour voir... :sm1: :sm1: :sm1:
cb 125 jx 1974
cd 125 1968
cb 450 dohc 1972
solex 3800 1968
MessagePosté: 25 Mai 2011, 22:58
Les joints à lèvres sont biseautés sur la partie qui entre dans le fourreau. C'est donc biseau vers le bas qu'il faut les monter.
On distingue d'ailleurs le biseau sur ce cliché :
Bien huiler l'intérieur du joint avant montage, puis l'extérieur une fois qu'il est aux abords du fourreau, et prendre les précautions nécessaires lors de l'enfoncement du joint dans le fourreau, c'est à dire bien à plat et en faisant attention lors du passage de la gorge du circlips. La RMT préconise de masquer cette gorge avec du ruban adhésif (chose que je n'ai jamais faite).
MessagePosté: 26 Mai 2011, 06:17
Voir ici pour un tuto:
http://www.moto-station.com/article708-page3.html
Il est dit:
"Attention, il y a un sens à respecter, la partie ouverte avec le ressort apparent vers le bas."
Pour ma part, c'est comme çà que j'ai toujours fais mais en regardant les photos sur le net pour le montage de ces joints,
on en voit avec le ressort vers le haut :shock:
C'est curieux cette histoire ... :?
va falloir creuser le sujet ... à suivre
PS: sur la photo ci-dessus, le joint est "à l'envers" à mon sens. :?
MessagePosté: 26 Mai 2011, 07:09
Pour le sens, je ne sais plus, ça fait longtemps que je n'ai pas changé ces joints mais je ne pense pas avoir eu le moindre doute à l'époque.. Je me souvient du biseau sur le joint, ça j'en suis sûr.
Est-il bisauté des deux cotés ?
Va falloir virer un cache-poussière pour vérifier lol
MessagePosté: 26 Mai 2011, 07:20
sur tous les 650 que j'ai , le joint est à l'envers de la photo
cela me parrait normal d'ailleur , ainsi si le cache pousssière est défectueux la merde ne s'accumule pas dans la gorge où est le ressort :wink:
MessagePosté: 26 Mai 2011, 07:43
:twisted: Du coup, je me demande si j'ai monté les miens dans le bon sens... :roll: Enfin, la fourche fonctionne correctement et çà ne fuit pas !
MessagePosté: 26 Mai 2011, 07:46
Salut Alain,
Tu les as montés dans quel sens ??
(Allez, fais fonctionner ta mémoire neuronale Image)
MessagePosté: 26 Mai 2011, 08:41
Laurent118 a écrit:
Salut Alain,
Ben, je ne sais pas justement... :evil: :evil: :evil: Si je le savais, je ne me serai pas posé la question ! :sm27:
Je n'ai plus qu'à vérifier çà. Dégonflage fourche, lever le cache poussière, le circlip, la rondelle. Cà và m'occuper au moins... une petite demi-heure ! Cà tombe bien, je suis en congés et j'au fini les travaux prévus dans la maison ! :D :D :D
MessagePosté: 26 Mai 2011, 09:08
Pourquoi dégonfler la fourche ?
Je dépose mes pneus ce soir, je peux également faire la vérification de mon coté.
Mais ça me parait logique que le ressort de compression de la lèvre du joint soit vers le bas, pour bien plaquer la lèvre contre le tube de fourche.
Ce qui m'étonne le plus, c'est que sur le site de xjbikes, le montage soit inversé sur les clichés et que personne n'ait réagi.
MessagePosté: 26 Mai 2011, 10:50
Pour être sûr que le joint spi ne remonte pas avec le peu de pression. :wink:
MessagePosté: 26 Mai 2011, 17:54
Zut !!! Je viens de déposer mes deux roues et pas pensé a virer un cache-poussière avant l'opération.
Du coup, je ne peux plus le faire, la moto repose sur sa fourche.
MessagePosté: 26 Mai 2011, 18:16
je ne croyais pas susciter autant le débat
(je croyais que c’était un peu con comme question)
ci dessous les photos je vous laisse vous prononcer!!!! :lol: :lol:
cb 125 jx 1974
cd 125 1968
cb 450 dohc 1972
solex 3800 1968
MessagePosté: 26 Mai 2011, 18:31
en plus je ne veux pas mettre le bazar mais le coté le plus biseauté semble celui qui est plat donc ressort du joint vers le haut !!!!!! :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
cb 125 jx 1974
cd 125 1968
cb 450 dohc 1972
solex 3800 1968
