Nous sommes le 25 Nov 2026, 02:09
 Sujet du message: Tête de fourche 31A
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 07:43
Bonjour à tous, j'envisage de changer le carénage (fendu sur le coté droit) de mon XJ900 de 1984 31A par: une tête de fourche "bulle" non fixée au cadre comme sur les premiers modéles.
Est ce que l'un d'entre vous à fait cette manip, et si oui y a t'il une difficulté?
Faut il changer l'araignée également?
Si l'un d'entre vous à des photos, cela serait le top...
Dans l'attente de vos réponses
Très cordialement
Le saint
 Sujet du message: Re: Tête de fourche 31A
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 08:59
hello, je l'ai fait lors de la remise en configuration d'origine sortie usine de ma blanche :wink:
il faut changer le support de compteur ainsi que le support de clignotant avant et les retro aussi(mais pas obligatoire)
je te fait des photos tout a l'heure car la je doit m'abscenter
pat
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 11:20
Super, j'attends tes photos, quand tu parles de support compteur et clignotants, est ce "l'araignée" qui est à changer?
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 16:00
bon alors fait chier j'avais une super reponse avec image et hop je me goure de touche plus rien :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
alors me revoila et je recomence :wink:
c'est parti :wink:
ta xj est bien une 31a :?:
avec montage rajouté ou origine pour le tdf :?: :?: :?: :?: :?: :?:
la mofid de l'epoque en photo,l'araignée etait fixer sur le cadre
elle etait fixer sur les vis en arrier plan
si j'ai bien compris tu veut que le tdf tourne avec la fourche
donc quand tu demonte il doit te rester cela
et la plaque porte frein
ensuite il faut acheter (sur ebay y'a)
voila si tu as des question n'hesite pas
MessagePosté: 27 Aoû 2011, 14:47
Ton carénage est-il totalement irréparable ? S'il n'est que fendu, tu peux le réparer facilement pour pas trop cher.
Tout d'abord faire fondre du plastique (le mieux étant des morceaux de plastique identique (carénage) à défaut des cubes lego) dans un verre avec de l'acétone. Pendant que la réaction se fait, chanfrein de la fente par l'intérieur à l'aide d'un fer à souder ce qui permet de ressouder un peu les bords, ponçage avec un abrasif pour que la mixture préparée puisse adhérer. Lorsque la mixture est prête, la mettre sur la fente, laisser sécher et on retrouve un carénage résistant. Tu peux travailler le plastique rapporté comme tu le veux : ponçage,perçage,...
MessagePosté: 29 Aoû 2011, 08:02
Merci Pat le Zen pour cette superbe réponse illustrée (très belle machine que la tienne au passage). C'est vraiment la même manipulation que je souhaite faire, un point reste flou, tu parles de la plaque porte frein? Concernant l'araignée, elle est bien à changer non? Enfin combien de pièces à changer s'il te plait 2 ou 3:
L'araignée oui/non
Le support pour le compteur oui/non
La plaque porte frein oui/non
Peux tu me donner ton numéro de tél par mp si j'ai d'autres questions
Merci par avance
MessagePosté: 29 Aoû 2011, 10:36
mp fait :wink:
je vais t'envoyer par mail le notice de montage de l'epoque en pdf
