Nous sommes le 23 Nov 2026, 20:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: filetage foiré
MessagePosté: 22 Jan 2012, 20:03
Hello les potos !!
J'ai encore voulu me prendre pour un mécano aujourd'hui ... :oops: :oops: :oops:
J'ai changé le stator sur ma virago (gros b....l, il fallait tout dégager ...., et j'ai débranché l'embrayage pour pouvoir retirer le carter).
Bref, après quelques heures, j'ai descendu le carter ... (Bon ça va, j'suis pas payé à l'heure :mrgreen: :mrgreen: )
Là, surprise, l'ancien stator était bien dégueu, comme de la calamine, ou de la limaille ... je l'ai retiré, tout nettoyé, le rotor aussi, et après remontage avec un joint neuf, l'ancien s'étant décomposé :shock:
par contre après remontage, plus d'embrayage ... :evil: :evil: :evil: la poignée est molle ... Je regarde au niveau du levier, et là je vois que l'écrou n'est pas assez serré... j'essaie donc de resserrer tout ça, cruciforme et clé de 12. Pas moyen, l'écrou tourne faux ... je l'enlève, et là, galère, je m'aperçois que le filetage de la tige de l'embrayage est foiré au début ...
Comment peut-on faire pour réparer ça ?
j'ai regardé sur le net, mais ils ne parlent que de filet rapporté...
 Sujet du message: Re: filetage foiré
MessagePosté: 22 Jan 2012, 20:30
J'me demande si j'acheterai une virago un jour finalement....
Courage à toi, pas de solution, désolé.
MessagePosté: 22 Jan 2012, 20:34
bah si t'as pas 2 mains gauches comme moi, t'auras pas de problème ! :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 22 Jan 2012, 20:48
fais des photos de ton blème. Paske là...
MessagePosté: 22 Jan 2012, 22:03
Eh bien si la tige est foiré, tu peu fileté plus petit (avec une filiere) et mettre un ecrou de diametre plus petit, eventuellement une rondelle derriere l'ecrou, mais ça va l'affaiblir un peu, enfin tout depend du diametre de depart
A+ jimmy
600 XJ 51j-1984
MessagePosté: 22 Jan 2012, 22:29
Comme Aurélien : je vois pas ou ça coince :(
Une tite photo ?
MessagePosté: 23 Jan 2012, 00:24
j'arrive pas à charger la page de la revue, si tu la trouve sur le net, c'est la claymer, p38. C'est la photo 60, avec le réglage au tournevis. Sur cette tige tu as un écrou, et moi il ne rentre plus, enfin un peu, mais de travers ...
MessagePosté: 23 Jan 2012, 02:08
remet un cout de taraud
MessagePosté: 23 Jan 2012, 14:09
chouan a écrit:
bonjour, un taraud te servira à rien car on taraude quand on perçe, là il te faut comme le disais jimmy une filière pour refaire ton filetage, si tu as de la place pour passer la filière, autrement la solution à la "l'arrache" tu te sert de ton écrou pour refaire une partie du filetage défectueux ( perso je n'aime pas cette façon de faire mais quand tu as pas d'autre solution !!!!) et rapporter des filets ça ne marchera pas tu n'es pas en configuration d'un puit de bougie donc, il te reste à refilter je pense . A++Miche
oui, j'y pensais à l'idée de l'écrou, mais comme il rentre de travers ...
est-ce que je peux limer le début, pour rattraper le filetage après ? (3 mm )
MessagePosté: 23 Jan 2012, 14:50
non, pas de lime de serrurier, juste une lime triangulaire ... peut-être essayer de limer pour remettre droit le filetage ... enfin j'en sais rien ... :roll:
MessagePosté: 23 Jan 2012, 18:52
Ce n'est pas un pas spécial ?
MessagePosté: 23 Jan 2012, 20:17
D abord savoir ou cela se trouve, et puis voir le filet, metrique courant ou batard? peut on passer une filiere, sans cela on trempe dans le neant.
MessagePosté: 23 Jan 2012, 20:29
P'têt un Vire à gauche :D.
Bon, ok :arrow:
MessagePosté: 23 Jan 2012, 20:41
ouh là !! J'ai mis un temps à la comprendre, celle là !! :D :D :D
MessagePosté: 23 Jan 2012, 21:23
J'avais mal cité :wink:.
