Nous sommes le 23 Nov 2026, 20:15
 Sujet du message: masse sur cadre
MessagePosté: 27 Fév 2012, 18:39
salut a tous
avez vous un point de masse en particulier a me proposer sur la 900 xj ? (masse sur cadre)
 Sujet du message: Re: masse sur cadre
MessagePosté: 27 Fév 2012, 19:34
y'en a pas un d'origine au niveau des fixations des bobines? ou juste à coté ?
Sinon si c'est pour un rajout... peut importe du moment que le métal est mis à nu.
MessagePosté: 27 Fév 2012, 20:38
Comme MTB.
Si c'est pour tes LP, le plus court est le mieux, ce n'est pas la peine de faire trainer des fils partout, il y en a bien assez comme ça.
FJR 1300 AS-2006
MessagePosté: 27 Fév 2012, 21:06
il me semble qu'il y'a aussi un fil de masse au niveau de la platine sous la selle, sur la vis centrale qui maintien la boite à air.
MessagePosté: 28 Fév 2012, 09:06
Si tes LP sont montés sur des platines métalliques reliées au cadre, tu peux reprendre les cosses de masse au niveau des fixations (attention, bien "gratter" la peinture pour obtenir une bonne continuité électrique).
Tu peux controler au voltmètre, entre le + batterie et l'écrou de fixation, si tu as 12V c'est OK.
De mémoire j'avais monté les miens comme ça sur ma première 750 en 85 et ça fonctionnait très bien.
Bon courage :wink:
FJR 1300 AS-2006
MessagePosté: 29 Fév 2012, 07:29
merci pour ces bons conseils;pic91
MessagePosté: 29 Fév 2012, 19:23
pour parfaire les masses, intercalez des rondelles éventails entre chaque pièce...pattes, cosses...les crans se plantent dans le métal et assurent un contact maximum :wink:
MessagePosté: 29 Fév 2012, 19:43
Bien vu :wink:.
