Nous sommes le 23 Nov 2026, 20:16
 Sujet du message: DVD!!!!!!!
MessagePosté: 12 Juin 2012, 17:43
Hello quelle est la difference entre un dvd-r et un dvd+r
serai t'il que le stokage est different ou autre
pat le zen :wink:
 Sujet du message: Re: DVD!!!!!!!
MessagePosté: 12 Juin 2012, 17:50
J'y ai jamais compris grand-chose mais il y a des lecteurs qui ne lisent (ou ne gravent) que le type spécifié et d'autres qui acceptent les deux. C'est une question de formatage, je pense. Donc si ton appareil est spécifié pour le + ou pour le - tu devrais te limiter à ce type là pour éviter les déconvenues...Encore un truc chiant inventé par les fabriquants pour nous faire dépenser des tunes...Bon courage!
Fred.
MessagePosté: 12 Juin 2012, 17:59
Bonsoir, je pense que le Dvd+R est regravable et pas l'autre mais regarde là, si cela peut t'aider ou te renseigner...A++Michel
http://digital.excite.fr/difference-ent ... N8679.html
MessagePosté: 12 Juin 2012, 18:09
Salut ,je vais faire court , le + R et le -- R , si je me trompe n'hesité pas a me reprendre , c'est une histoire de gravage de l'appareil , un grave a droite et l'autre a gauche . Les DVD+RW et
les DVD--RW ont peut les effacés et reecrire dessus , comme les cdrom
MessagePosté: 12 Juin 2012, 19:04
Une réponse assez précise là:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... r-et-dvd-r
MessagePosté: 12 Juin 2012, 21:23
Ca fait un moment que je ne grave plus mais avant je prenais des +R (définitifs) car la vitesse de gravure était supérieure (ça a peut-être évolué).
W oui c'est pour pouvoir effacer au besoin.
Un graveur de salon (combiné vhs - dvd) du boulot lui n'acceptait que les -R.
Un graveur informatique généralement accepte l'un ou l'autre.
MessagePosté: 13 Juin 2012, 00:58
On propose maintenant des dvd et cd avec une face printable (imprimable), donc blanc mat. Je trouve ça pratique car c’est plus joli pour écrire et c'est assez class avec une impression :wink:
MessagePosté: 13 Juin 2012, 09:08
"-R" et "+R" sont comme qui dirait des standards de gravure pas toujours compatibles avec certains graveurs anciens. Il me semble que le "+R" permettait d'inclure des DRM (Digital Rights Management). Mais faudrait vérifier :mrgreen:
par contre "RW" signifie "ReWritable" = que l'on peut graver en une ou plusieurs sessions, effacer, re-graver... :wink:
Très pratique il y a quelques années, mais avec la taille des clés USB désormais... :wink:
voilà :D
A+, JP :wink:
@+ JP Image
Violette - 900xj - 4BB - 1993
MessagePosté: 13 Juin 2012, 09:24
Une page de wikipédia :
DVD-R
Le format DVD-R - aussi noté -R (R signifiant, en anglais Recordable : enregistrable) - est le premier à avoir vu le jour ; il a été développé par Pioneer en 1997 et approuvé par le DVD Forum. Il était principalement destiné à la vidéo.
Les informations sauvées sur le support le sont par altération d'une couche inscriptible à l'aide du laser du graveur. Une fois gravé, il est impossible de modifier le contenu du support. En effet, une bande de sortie est inscrite à la fin de la gravure. En cas d'erreur ou d'oubli de quelque chose lors de la première gravure, il faut utiliser un autre DVD. C'est pour ce détail que certains vont préférer le DVD+R.
Ce format est lu par quasiment tous les lecteurs DVD et il s'impose pour tous les lecteurs antérieurs à 2004. Du fait que les lecteurs modernes de DVD lisent aussi bien les formats -R que +R, aucune des normes ne semblait s'imposer sur l'autre à la fin de la première décennie du XXIe siècle.
DVD+R
Le format DVD+R a été développé, courant 2002, par l'alliance connue sous le nom de DVD+RW Alliance et formée par un consortium dont les trois membres originels étaient Philips, Sony et Hewlett-Packard. Bien que celui-ci soit plus récent et regroupe moins de membres que le DVD-Forum, il est jugé plus "prestigieux". À l'origine, le DVD Forum n'approuva pas ce nouveau standard ; ce n'est qu'en 2008 qu'il approuva le DVD+R en tant que format officiel de DVD1.
Cette norme est plus récente et mieux adaptée que le DVD-R au stockage de données. Elle permet la visualisation vidéo à tout moment, sans « finalisation » du disque. Contrairement au DVD-R, il est possible de continuer à écrire des données sur celui-ci même après la première gravure et ce jusqu'à la fin du support. En, revanche, il n'est pas possible (contrairement au DVD+RW) de réécrire par dessus. Il possède aussi de meilleures caractéristiques techniques que son frère ainé, le DVD-R. Il n'existe cependant presque aucune différence visible à l'œil nu entre les -R et le +R. Plus récent, le +R est cependant un peu moins compatible avec les lecteurs de DVD (hormis les Philips, promoteur actif du DVD+R et les compatibles PC) conçus avant 2004. Toutefois, la plupart des lecteurs postérieurs à cette date sont conçus pour lire aussi bien les formats -R que +R : les DVD+R sont donc lus par quasiment tous les lecteurs modernes (qu'ils soient de format ±R ou ±RW).
DVD+R DL
Les DVD+R DL sont +R (Recordable, en français « Enregistrable ») et DL (Dual Layer, en français « Double couche »). Il est comme un simple DVD+R alors qu'il contient deux fois plus d'informations sur un seul côté.
Ce qu'il faut retenir :
DVD-R = Format universel, mais qui doit être finalisé pour pouvoir le lire.
DVD+R = Format non compatible avec les anciens lecteurs de DVD, mais n'a pas besoin d'être finalisé pour accéder à la lecture (possibilité de rajouter des données à tout moment, dans la limite de sa capacité).
DVD-RW / DVD+RW = DVD réinscriptible. Le DVD+RW présente peut d’intérêt dans ce cas.
DVD-R DL / DVD+R DL = DVD double couche d'une capacité pouvant aller jusqu'à de 8,5 Go par face (DL = Double Layer).
Il est fortement conseillé de graver à vitesse minimale, pour bien "marquer" l'empreinte sur le support.
Voili voilou ;)
MessagePosté: 13 Juin 2012, 15:04
HELLO, merci les gars :wink:
