Nous sommes le 24 Nov 2026, 05:22
 Sujet du message: remise en route 650XJ 4KO
MessagePosté: 07 Oct 2013, 08:09
cela faisait longtemps que je n'etais pas venu sur le Forum
je voulais avoir de vos conseil
je cherche a remettre en route ma 650XJ qui n'as pas tournée depuis deux ans au moins
pouvez vous me donner des conseils???
ou alors une personne qui pourrait me le faire
merci d'avance
nounours
 Sujet du message: Re: remise en route 650XJ 4KO
MessagePosté: 07 Oct 2013, 10:22
déjà tout dépend comment elle a été stocké , au sec ou pas , vidange des cuves du carbu etc....
déjà il te faut virer la vielle essence car elle doit être morte maintenant , bien charger ta batterie si elle est encore bonne et vérifier son niveau , et voir si la miss démarre , si c'est bon c'est déjà bien :wink:
ensuite vidange moteur si besoin , vérification pneu et pression , vérification état du freinage , et si la moto était en bonne état avant il ne devrait pas avoir de problème
MessagePosté: 07 Oct 2013, 10:41
bonjour BP,
déjà merci pour ta réponse
non elle n'as pas été stocké a sec (reste de l'essence ainsi que l'huile)
dans se cas?? je dois faire quoi???
MessagePosté: 07 Oct 2013, 12:09
salut nounours
Te voilà de retour ...
Si l'essence a deux ans, il faut la balancer . Du sans plomb ça vieillit très très mal . Essaye de la démarrer avec de l'essence neuve et la batterie chargée, tu verras bien ce que ça donne, tu pourras vidanger le moteur après, l'huile a deux ans et a perdu de ses qualités mais il n'y a rien de grave tant que tu ne roules pas trop avec . Si elle ne démarre pas ou tourne très mal, il y a sûrement un souci côté carbus (encrassement) . Personnellement je ne "bricole" jamais les carbus . J'ai confié la rampe de carbus de la 650 XJ que j'ai restaurée au très compétent "atelier de Daniel" à Craponne pour qu'il la nettoie et la règle . Le seul problème c'est qu'il ne bosse plus pour le moment car il s'est cassé la clavicule au bol d'or classic . De mon côté, je suis désolé mais je n'ai pas le temps de trop m'occuper de ça . Entre ma voiture, celle de ma femme, les voitures de mes enfants, le side-car et la 650 (enfin, celle-là est comme neuve maintenant et je n'ai plus rien à faire dessus ), je n'arrête pas de bricoler des véhicules et j'avoue que je manque de temps et de motivation . :wink:
Mais tu verras, elle va démarrer cette moto, une 650 XJ...c'est une 650 XJ ! :D
MessagePosté: 07 Oct 2013, 12:26
Salut Yannick
sa faisait longtemps que je n’étais pas passé par ici
j’espère que tu vas bien
alors tu as repris une 650 ces cool déjà que tu avais un superbe side je pense que le 650 doit être dans le même profils
il faudrait que je change l'essence alors et que je recharge la batterie
je vais voir pour faire sa déjà
mais il me semble que la dernière fois que les faites tourner elle tournais sur deux pattes je verrais sa après
je vous remercie
MessagePosté: 07 Oct 2013, 15:00
Change l'huile au plus vite (p'têt pas au premier démarrage comme ça si elle tourne un peu les cochonneries éventuelles partiront à la vidange de l'ancienne huile), de toutes façons faudra le faire avant de reprendre la route.
MessagePosté: 07 Oct 2013, 17:25
merci je vais voir
maintenant il faut que je prenne un peu de temps pour faire sa
deja recharger la batterie
