Nous sommes le 23 Nov 2026, 00:44
 Sujet du message: Un peu dégouté
MessagePosté: 08 Déc 2013, 23:30
Un peu dégouté, car après tant d'effort je n'arrive toujours pas à faire redémarrer mon XJ ! :cry:
Pour résumé, premier gros décrassage du carbu le w-e du 23-24.
Passage aux US le w-e du 31-01, remontage mais batterie faible...
Batterie pleinement chargé (12.66 V), nouvel échec ce dimanche :sm1:
Le démarreur n'a jamais tourné aussi vigoureusement qu'aujourd'hui... donc la charge à fait du bien !
Au bout de 10 minutes, la moto a commencé à tousser... mais c'est tout ! :?
Je n'ai pas réussi à faire mieux malgré 30 min d'acharnement.
La pauvre batterie en est redevenue toute flagada... remesurée à 12.20 V :( elle est donc reparti en charge.
Pas une seule fois je n'ai réussi à vraiment élancer le moteur. Juste un "plop"... à l'oreille, je dirai provenant d'un cylindre, tout de suite arrêté par la paresse des 3 autres :roll:
Ces petits "plop" sont venus avec des petits coup de starter (va et viens à la manette)
J'ai bien sûr aussi essayé de mettre des gaz mais ça marchait encore moins bien!
Du coup, j'ai peur d'avoir noyé le moteur ! :cry:
Si c'est le cas, est-ce que je peux laissé en l'état en attendant "que ça se tasse" ou faut il démonter ?? :?:
Qu'est ce qui peut bien merdé !!? J'en ai marre ! :sm1:
 Sujet du message: Re: Un peu dégouté
MessagePosté: 09 Déc 2013, 07:54
Sa va se tasser, tes carbu sont biens régler??
Tu a de l'étincelle???
Ton robinet est biens sur PRI?
tu a de l'essence ?? :lol:
Tu n'a pas ton coupe circuit sur off ??
Déjà répond a sa ;)
MessagePosté: 09 Déc 2013, 08:27
c'est vrai que en ce moment avec le froid cela ne facilite pas les choses :?
un truc qui peut dépanner c'est d'utiliser du start pilote , tu ouvre ta selle , ouvre ton boitier de filtre à air un bon coup de start pilote tu referme vite fait le boitier de filtre , starter à fond et batterie chargé , voir batterie de voiture , tu lance le moteur , si au bout de 2/3 essai tu n'arrive pas à démarrer cela voudra surement dire que tu as un problème d'allumage :wink:
MessagePosté: 09 Déc 2013, 10:37
cable ta moto sur une voiture , je fait toujours ca quand je fait une remise en route sinon tu charge ta batterie toute les 2 minutes !!!
MessagePosté: 09 Déc 2013, 12:00
Tant que ça marche on ne touche pas. :twisted:
Elle marchait bien avant ton démontage des carbus ?
Est-tu sur de bien avoir tout remonté au bon endroit ?
Sinon je prends 20 euros / l'heure de mécanique, prix d'ami. :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 09 Déc 2013, 15:08
et moi je suis son assistant :mrgreen: :mrgreen:
ben oui, il faut lui éponger le front, lui passer les outils, lui ouvrir ses bières ... c'est du travail de pro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
as tu vérifier que l'essence arrivait bien aux carbus ?
MessagePosté: 09 Déc 2013, 20:23
Merci pour vos messages, conseils, soutiens, moqueries :lol: ... je vais essayé de répondre à toutes les questions posées ! :wink:
MessagePosté: 09 Déc 2013, 20:27
Richesse réglé à 3 tours sur les 4 = préco RMT
Pas vérifié. Mes bougies sont neuves mais je n'ai pas la clé pour démonter. Faut que j'en achète une.
Bien sûr... :roll:
Bien sûr... :roll:
Bien sûr... :roll:
Déjà répond a sa ;)
MessagePosté: 09 Déc 2013, 20:31
J'aimerai autant éviter d'en arriver là. Pas convaincu de la non agressivité de ces produits à moyen / long terme :?
Si j'avais envie d'essayer, je peux vaporiser le produit par le col d'entrée d'air de la boite à air, non ? il passera à travers le filtre...
Tu penses à quel(s) problème(s) précisément ?
Sachant que je démarre quand il fait plus chaud, je ne pense pas qu'un "composant électrique" (au sens large) soit en cause...
MessagePosté: 09 Déc 2013, 20:33
C'est sûr que des câbles seraient pratiques, et aussi rassurant si je voyage par temps froid. Ce serait dommage de savoir faire l'aller mais pas le retour! :wink:
MessagePosté: 09 Déc 2013, 20:35
Bacchus, si il y a garantie de résultat je te file 20 euros avec plaisir ! :wink:
Dicout, tu t'arranges avec Bacchus ! :lol:
MessagePosté: 09 Déc 2013, 20:36
Pour le risque d'avoir noyé le moteur, vous ne m'avez pas répondu...
Je peux laisser en l'état ou bien c'est mauvais pour le moulin si effectivement j'ai noyé le moteur ? :?
MessagePosté: 09 Déc 2013, 20:39
Petite précision, une batterie chargé c'est 13.4 Volts
a 12volts, elle est bien fatigué...
Mesure la tension pendant que tu actionne le démarreur, si ça tombe a 10 volts => Pas d’allumage !
MessagePosté: 09 Déc 2013, 22:03
T as pas essayé a la poussette?
Y avait l ami dijonnais au bol d or qui avait le meme
Probleme , mais a part la poussette il est passé du cb au xj!
Et depuis plus de blem....
Essayes l inverse
MessagePosté: 09 Déc 2013, 22:05
Pas d'accord avec toi !
Une batterie à 100% de capa c'est 12.6 V.
50% c'est 12.3 V
0% c'est 12.0 V.
Ça ça se lit après repos, pas après une charge.
En fin de charge, une batterie peut afficher jusqu'à 14.5 V puisqu'un chargeur délivre généralement du courant jusqu'à 14.5 V puis passe en maintien à 13.5 V.
Quant à lecture sur la moteur tournant à mi-régime, si l'alternateur est OK, la tension doit être comprise entre 13.7 V et 14. 7 V.
Voir le site Services-batterie.fr :wink:
