Nous sommes le 22 Nov 2026, 22:52
 Sujet du message: collecteur 600/900 xj
MessagePosté: 05 Nov 2014, 19:33
Bonsoir,
quelqu'un peut-il me dire si les collecteurs d'échappement de 900 xj sont compatibles avec un 600 xj .
Merci et bonne soirée .
 Sujet du message: Re: collecteur 600/900 xj
MessagePosté: 06 Nov 2014, 11:00
A regarder les deux dans le garage, ça m'étonnerais, doivent pas être du même diamètre...
indice, la cloche du filtre à huile sort sans rien toucher sur le 600 qui a pourtant un moteur plus étroit
MessagePosté: 06 Nov 2014, 11:50
merci !
MessagePosté: 06 Nov 2014, 18:54
sur le 900 aussi ( la précédente ) cella la galéré ,faut démonter un tube ,jai mis 2h pour faire vidange avant :le temps de laisser couler l;huile ,mais bon pas le choix
MessagePosté: 08 Nov 2014, 15:02
Bon je te confirme depuis le garage, tubes du 600 dans les 35mm, ceux du 900 dans les 40mm
MessagePosté: 09 Nov 2014, 13:55
Les diamètres des tubes sont différents en effet mais c'est peut être montable tout de même puisque j'ai déjà vu plusieurs 900 montés en échappement de 650. Monter un 600 en échappement de 900 est donc peut être aussi possible... c'est les "colliers" qu'il faut regarder, pas les tubes :wink:
