Nous sommes le 22 Nov 2026, 21:46
MessagePosté: 14 Nov 2014, 23:32
bonjour bonsoir les xjistes
je recherche des informations pour la turbo
1/ pompe à essence
la pression est apparemment de 1 bar environ mais je ne trouve pas d'info concernant le débit
2/ régulateur de pression
le régulateur de pression régule à quel pression ? pourquoi mettre une pompe à 1bar si c'est pour réduire après ?
voilà si quelqu'un a des infos je suis preneur
bon weekend et merci par avance
vroumm
MessagePosté: 25 Mar 2015, 10:15
je suis le nouveau avec la turbo, d'après le manuel d'atelier-, le régulateur de pression est réglé à 0.2Kg/ cm, lorsque cette pression est dépassée, la membrane ouvre le régulateur et entrainne le renvoi vers le réservoir d'essence.
les carburateurs sont spéciaux et étanches, des passages spéciaux envoient de l'air pressurisé pour compléter l'étanchéité.
je ne trouve pas d'indication de la pression de la pompe à essence dans le manuel.
BONNE JOURNÉE
DG
MessagePosté: 25 Mar 2015, 12:14
Salut oui j'ai retrouvé des infos mes en ce moment pas trop le temps de m' en occuper malheureusement mais sa y est elle démarre...
vroumm
