Nous sommes le 24 Nov 2026, 21:14
 Sujet du message: chargement de batterie
MessagePosté: 17 Jan 2015, 00:38
salut les z'amis !
petite question sur les modalités de charge ... il est préconisé de chargé la batterie dans un endroit ventilé et de retire les bouchons ... par rapport aux émanations.
Le faites vous ? Quel risque de charger dans un endroit non ventilé ?
Ma difficulté est que je ne peux pas laisser batterie et chargeur sur le balcon toute une nuit avec fenêtre ouverte alors que je suis au premier étage ...
 Sujet du message: Re: chargement de batterie
MessagePosté: 17 Jan 2015, 08:02
Dégagement d'hydrogène.
Voir là: http://fr.wikibooks.org/wiki/Batterie-S ... urit%C3%A9
MessagePosté: 17 Jan 2015, 08:16
Tu perces un petit trou dans le chambranle de la porte fenêtre et tu passes un fil afin d'installer une prise sur le balcon ou tu changes d'appart pour un autre avec prise extérieure . :)
Bernard , 65 ans , rien que du malheur :) , professeur de chants , de danses , de maintien et de bonnes manières .
XJ 750 41 Y 84
MessagePosté: 17 Jan 2015, 08:17
Donc faut mettre la batterie à charger dans la chambre de la belle mère. :mrgreen:
MessagePosté: 17 Jan 2015, 12:31
ok, merci pour vos infos et conseils plus ou moins scientifiques :lol: :lol: :lol: (pas de belle mère à la maison)
donc je suis un peu condamné à chargé la batterie durant la journée et débrancher le soir ... mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus de temps que ça se décharge entre les deux ...
mais comment ça se passe lorsque l'on fait une charge de maintien avec batterie sur la moto ?
MessagePosté: 17 Jan 2015, 12:41
Les batteries motos semblent sujettes à la décharge plus rapidement que les batteries automobiles .
Moi je place systématiquement un coupe batterie , ça préserve un peu .
XJ 750 41 Y 84
MessagePosté: 18 Jan 2015, 09:00
Qu'est ce que tu as comme chargeur Didier ?
MessagePosté: 18 Jan 2015, 13:16
Moi j'ôte les bouchons oui. Par contre je fais ça dans l'appart ... j'ai jamais ressenti de dégâts suplémentaires sur mes neurones ! :lol:
Par contre soit vigilant lors de la première charge. Reste à proximité, on ne sait jamais... tu ne connais pas encore le comportement de ton chargeur et de ta batterie à la charge. Il pourrait y avoir surchauffe donc faut ouvrir l'oeil (et le nez) ;-)
MessagePosté: 18 Jan 2015, 13:30
chargeur de marque allemande, à charge lente avec maintien de charge (coupure en fin) ...
MessagePosté: 18 Jan 2015, 14:21
Ça va sans dire mais ça va mieux en le disant, il est très important de respecter l'ordre de branchement, surtout en milieu mal ventilé et avec les bouchons enlevés...
Pour la mise en charge : Brancher d'abord les pinces du chargeur aux bornes de la batterie, puis la prise secteur du chargeur.
Pour l'arrêt de la charge : débrancher d'abord la prise secteur du chargeur, puis les pinces des bornes.
Ceci évidemment afin de ne pas risquer une étincelle malheureuse aux bornes de la batterie :sm2:
MessagePosté: 18 Jan 2015, 18:14
Salut Didier, :wink:
Le dégagement d'hydrogène sur les petites batteries est très minime et tu peux la recharger sans problème dans ton appart.
Par contre, pense à mettre un carton en dessous pour éviter les éventuelles projections d'acide par les trous des bouchons.
FJR 1300 AS-2006
MessagePosté: 18 Jan 2015, 20:10
Les chargeurs à découpage, genre celui qui était chez Lidl il y a très peu de jours, sont le must, car ils permettent une charge lente, ce qui est le mieux.
Bon ça n'empêche pas le dégagement d'hydrogène, mais pour que ça pète vraiment je crois qu'il en faudrait beaucoup.
En tout cas, l'hydrogène se collant au plafond, une simple aération haute devrait suffir.
C'est bon? J'ai pas dit trop de conneries? :mrgreen:
MessagePosté: 18 Jan 2015, 22:22
ok ça marche !
et concernant ton mp, je vais voir mon notaire prochainement pour te désigner comme mon héritier :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 18 Jan 2015, 23:56
Je sais pas ce qu'il t'a dit par MP mais je vais t'en faire un aussi. Ça ne coûte rien d'essayer !
MessagePosté: 19 Jan 2015, 10:27
Vu comment ça saute à la charge il faut en effet penser à protéger les environs immédiats, j'ai un beau couteau multi-outils avec des petits creux seyant maintenant (utilisé la pince pour retirer les bouchons, puis posé l'outil à moins de 10 cm de la batterie pendant la charge)
Profites-en pour faire le niveau d'eau AVANT de charger (voir après si tu as mis de l'eau pétillante) !!!
