Nous sommes le 22 Nov 2026, 21:46
 Sujet du message: demi guidon
MessagePosté: 16 Mar 2015, 23:00
Salut , qui as la solution , pour remplacer les obturateurs d'origine ( envolés ) des demi-guidon là ou se trouve la vis de fixation . Merci
 Sujet du message: Re: demi guidon
MessagePosté: 17 Mar 2015, 08:04
Tu as la solution des bouchons de pieds de mobilier, chaises, meubles....en fonction du diamètre que tu recherches. Pour les guidons je pense que les chaises vont bien. :wink:
MessagePosté: 17 Mar 2015, 09:57
Ok Merci, je pensais plus a des obturateurs pour toles ( genre passe-fil ) , quelqu'un a déjà du avoir ce desagrement d'en perdre un . le diametre es de 27 mm . j'vas chercher , le soucis faut trouver , au detail ( petite quantité ) pas par 200 :D .A+
