Nous sommes le 23 Nov 2026, 19:43
 Sujet du message: avis sur l etat des bougies
MessagePosté: 26 Nov 2015, 22:05
bonjour à tous
j aimerais avoir votre avis sur l’état des bougies
MessagePosté: 27 Nov 2015, 07:16
Ben ... on pas pas dire grand chose ! :mrgreen:
Une photo nette sera préférable :wink: .
MessagePosté: 27 Nov 2015, 07:30
P'têtre un peu trop riche sur un cylindre .
MessagePosté: 27 Nov 2015, 07:51
Là, comme ça, je dirais qu'elles sont neuves 8)
MessagePosté: 28 Nov 2015, 10:23
effectivement, elle ont quelques milliers de kms mais pas beaucoup.
c'est surtout la couleur donc un avis sur le trop ou pas assez de richesse, perso je pense trop..
l'objectif serait de savoir si un réglage carbu s’avère nécessaire sachant que je suis entrain de faire un réglage soupape.
MessagePosté: 28 Nov 2015, 20:51
Heueueu et bien , ce sont 4 bougies dans un plat de plastique :( qui semblent en pas pire état :oops:
Au prix qu'elles coûtent, une fois par année ne va pas te ruiner :? De plus , comme les carbus sont facile d'accès, les démonter et les nettoyer est toujours une bonne idée. La synchro. peut même se faire à l'oeil.
Derrière les papillons au haut des corps il y a 2 mini trous pour le mélange de ralenti et le circuit pilot; le premier 1/8 d'ouverture des papillons. Tu te sers de la molette d'ajustement du ralenti pour amener l'arête du papillon #3 juste au bord du premier trou, et ensuite tu ajustes les autres à la même position et quand ton oeil de lynx voit les papillons tous à la même position près du bord du mini trou, tu refermes les papillons par la molette de ralenti à la position initiale et le tour est joué. Possiblement un petit ajustement une fois le moteur bien réchauffé pour maintenir le 1,100 TPM demandé et Voilà une synchro presque parfaite :)
Une fois tout ça fait sur la mienne, elle vibrait nettement moins ente 4,000 et 5,500 vraiment remarquable :sm2:
MessagePosté: 29 Nov 2015, 20:50
