Nous sommes le 04 Nov 2026, 06:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: help elle ne demarre plus
MessagePosté: 23 Avr 2016, 18:46
Bonjour à tous,
aprés quelques tours de roue, ma xj 650 a caler au ralenti ! impossible de la re-démarrer.
Une petite pause de 15 jours et voici qu'elle refuse de démarré, pas de ratatouille rien , juste le démarreur qui entraîne le moteur.
j'ai bien de l'allumage au bougie, de l'essence dans les cuves de cabur mais rien.
une idée peut etre ?
du coup de tous démonté la rampe, passage au ultra son et commande de 4 kits de réflexion carbu.
j'ai hate car elle doit descendre cet été pour ce faire plaisir dans les virages de la catalogne
 Sujet du message: Re: help elle ne demarre plus
MessagePosté: 24 Avr 2016, 00:13
Joins de carbus secs ? Prise d'air ?
Couleur des bougies ?
As-tu essayé de la démarrer avec un dé à coudre d'essence directement dans les cylindres par les puits de bougies ?
MessagePosté: 24 Avr 2016, 09:21
les joints sont neuf, ainsi que les pipes d'admission. Quand je mets de l'essence dans les cylindres directement, elle pétarade et rien ...
le démarreur tourne mais elle ne tousse pas. Si j'insiste j'ai de temps en temps une grosse explosion
MessagePosté: 24 Avr 2016, 10:10
On dirait qu'il n'y a soit pas un bon allumage, soit un mauvais mélange,...
Peux-tu nous en dire plus sur ta moto, coté mécanique :
Elle était tournante à l'achat ? Tu es en configuration d'origine boite à air / échappement ? Pas de modifications mécanique et/ou électrique ?
MessagePosté: 24 Avr 2016, 10:30
a l'achat elle n'avait pas tournée depuis six ans, aprés demontage entier et remontage, les premiers tour de roue.
https://www.youtube.com/watch?v=OoBOd6TMPiQ
et apres cette seance , elle ne demarre plus :
https://www.youtube.com/watch?v=6DZdqB8vMvo
boite a air d'origine , étincelle bien bleu sur les bougies
j'avais un doute sur mon robinet d'essence , mais j'ai mis un petit réservoir annexe pour faire des essais et cela ne change rien.
et entièrement démonté la rampe pour un passage au ultrason . J'attend le retour mais la je seche completement. Je penche quand même pour un problème de mélange essence car mes cuves essences sont pleines mais mes pipes d'admissions sont seche quand je retir la rampe donc l'essence ne rentre pas dans les cylindres
MessagePosté: 24 Avr 2016, 10:59
Ça ratatouille un peu... Mais rien d'affolant.
"Cette vidéo est privée"...
Pipes sèches, et les bougies, blanches ? Cela confirmerait l'hypothèse d'une carburation trop pauvre => merde dans les carbus, hauteur de flotteurs, membranes...
Ça pourrait aussi être un problème de mise à l'air du réservoir, mais je ne connais pas le système sur les 650, et si il n'y a pas de différence avec une nourrice...
Comment est l'intérieur de ton réservoir ?
MessagePosté: 24 Avr 2016, 11:08
Donc j'ai les bougies un peu noir, les carbu je l'ai est nettoyer une première fois au carbu cleaner (pour les réglages les niveaux sont ok, les membranes semblent bonne ) pour la mise a l'air du réservoir , j'ai juste la dépression qui merde donc je me met sur PRI.
https://youtu.be/6DZdqB8vMvo
MessagePosté: 24 Avr 2016, 11:27
faut-il demonté les papillions de gaz pour le passage a l'ultra son ?
MessagePosté: 24 Avr 2016, 11:30
non ;)
MessagePosté: 24 Avr 2016, 11:36
Patience patience, j'ai déjà attendu 6 mois avant quelle démarre, j'ai vraiment hâte de rouler avec . Toute l'année je roule en bmw 1200 rt
MessagePosté: 11 Mai 2016, 12:26
bon, remontage après passage au bac ultrason, 4 kit restauration carbu, remontage de tous cela et ....... pareil , je comprend rien. Mes bougies sont sèchent même si je tire dessus pendant 10 minutes !! cela doit être un problème d'arrivée d'essence ? pourtant j'ai même restauré le robinet d'essence et je vois l'essence rentré dans la rampe (durite transparente)
MessagePosté: 11 Mai 2016, 12:33
Là tu as un problème d'ouverture des pointeaux. Niveaux de cuves ? Mauvais montage ?
MessagePosté: 11 Mai 2016, 12:38
niveau de cuve j'ai regarder cela semble bon, après si une membrane merdée cela tournerai sur 3 pattes ? j'ai l'impression que le mélange ne se fait pas dans les quatres carbu
MessagePosté: 14 Mai 2016, 17:48
bon la, je trouve pas, enfin on ne vois pas pourquoi l'essence ne remonte pas par le puits ???
MessagePosté: 14 Mai 2016, 18:03
pour les niveaux sur une XJ 650 4kO , c'est combien ?
