Nous sommes le 22 Nov 2026, 17:15
 Sujet du message: sur l'angle
MessagePosté: 11 Juin 2016, 20:40
bj,j'ai un probleme avec l'xj chaussée en bt45 , arriere bon et avant avec facettes,en courbe ou simplement pour tourner,
elle résiste ,faut vraiement forcer pour tourner sinon tout droit ,les roulements apparement forcent pas ,pas de point dur
qui aurait une idée du pourquoi de la chose ?
je pense aux pneus,mais encore ?
 Sujet du message: Re: sur l'angle
MessagePosté: 12 Juin 2016, 05:03
Faut replier la béquille latérale. :lol: :lol:
MessagePosté: 12 Juin 2016, 09:39
Y'a pas 36 solutions :
- roulement de colonne
- pas assez de pression dans les pneus
- mauvaise usure des pneus
...ou la béquille, mais généralement ça le fait qu'une fois :lol:
MessagePosté: 12 Juin 2016, 09:43
C'est une monte neuve ou c'est apparu au fil du temps
Pneu monté à l'envers ?
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 12 Juin 2016, 09:49
pas de point dur ,roulement ok
reste la pression de pneuneux surtout si ton usure n'est pas régulière
perso 2.4 a l'avant et 2.6 sur l'ar
vieux motard que jamais
xj 900 31a 1983
xj 900 58l 1986
MessagePosté: 12 Juin 2016, 20:12
pas une monte neuve sinon pas bt45 ,je pense usure des pneus ,pour la béquille ,pas possible vous le savez bien ,et qu-une fois
pas probleme pour les pressions ,je connais ,merci les amis
pneus a l'envers pas regardé
MessagePosté: 14 Juin 2016, 08:39
Hello j ai eu cela y a pas longtemps sur la noir
desserrage de la colonne tres legerement tout est rentré dans l ordre
MessagePosté: 14 Juin 2016, 10:47
oui ça ressemble à une colonne de direction légèrement trop serrée
MessagePosté: 14 Juin 2016, 14:05
j'ai aussi regardé cela ,sa m'a l'air pas trop serré ,mais je risque rien d'essayer :sm3:
