Nous sommes le 05 Nov 2026, 17:03
 Sujet du message: "hivernage"
MessagePosté: 10 Nov 2016, 15:36
Salut les aminches.
Bon, ben voilà, je ne sais pas si je roulerais bien longtemps encore, mais disons que Landru va passer de plus en plus de temps au garage, pour des questions de finances.
outre sortir la batterie et la laisser connectée à un chargeur à découpage, sachant que je risque de passer de longue période sans m'en servir (du side), quelles tuyaux pourriez vous me donner afin qu'il ne s'abime pas?
Outre la pression des pneus, la vidange réservoir essence, quelles autres précautions?
Merci !
 Sujet du message: Re: "hivernage"
MessagePosté: 10 Nov 2016, 17:13
Purge carbus je dirais entre autre pour éviter la caramélisation. Moi j'aurais plutôt rempli le réservoir à fond après l'avoir totalement vidé (le retourner, attention aux pocs).
Il me semble que ça a déjà été abordé dans des posts (peut-être même un des miens il y a des années).
MessagePosté: 10 Nov 2016, 17:39
Merci mon hamster préféré!
Une question que je me pose, ne sachant pas si le réservoir est "restomisé", vaut-il mieux le laisser plein, où le purger totalement.
Pour ce qui est de la "caramélisation", est elle due à l'inaction, en principe, ou autre?. Bon, la rampe a été "Ultrasonisée" vraiment propre; Dans le cas d'une faible utilisation, est il nécessaire de refaire cette action, et tous les combien (à peu près)?
Je vais quand même essayer de rouler le "plus possible", selon ce que me laissera ma prothèse de genou.
En tout cas, merci pour ces indications.
Et, en copiant qui tu sais, Broum !
MessagePosté: 10 Nov 2016, 19:27
Salut,je laisserai le reservoir plein,vide il risquerait peut etre de s'oxider
Pour les carbus si le robinet a une position off je ferais tourner jusqu'a ce que les carbu ce vident pour eviter les depots
C'est peut etre pas une science exact mais c'est ce que je ferrais
Michel
MessagePosté: 10 Nov 2016, 19:55
merci Michel! en tout cas ça me parait logique.
en vidant les carbus, moins de risque de "caramel".
mais je viens de penser à une chose: si vidange totale du réservoir, je vais pouvoir le "restomiser" comme j'avais fait pour ma 31 A, billage à la chaîne inox+billes de roulements, dans une bétonneuse, séchage soft au décapeur "petite vitesse", puis acide phosphorique, afin que ce soit "phosphaté", et "re-bétonnière" en obstruant les orifices style robinet,, et ne refaisant pas la connerie de laisser le bouchon de remplissage en place! Ca colle après coup!
Merci de vos réponses :wink:
Bon, sinon, j'aimerais bien rouler encore quelques années!
Merci de vos conseils, et XJistement votre.
MessagePosté: 10 Nov 2016, 21:35
Quelques pistes d'anciens post :
Si tu remplis ton réservoir pense à le vider avant sinon l'eau (accumulée au fil du temps) plus lourde va rester au fond et ça risque de percer.
viewtopic.php?f=196&t=4949&p=62463&hilit=remisage#p62463
viewtopic.php?f=196&t=6605&hilit=remisage
http://www.lerepairedesmotards.com/tech ... misage.php
MessagePosté: 13 Nov 2016, 16:07
Vérifier tous les niveaux de liquide.
Un peut d'huile (une giclée pas un litre) dans les puits de bougie, un ou deux tour du vilebrequin (plutôt à la main), puis remettre le bougies.
Bien arroser le moteur de dw40. En mettre sur les jantes.
Bien gonfler les pneus.
Charger la batterie et la ranger au chaud.
Vider les cuves (les purgeurs sont faits pour ça).
Remplir le réservoir mais, boucher la durite car si le robinet fuit, tout ça ne sert à rien. Ceci dit, si le garage est bien sec et ventilé, les problèmes d"humidité sont assez retreints.
Mais surtout, nettoyer la moto avant tout ça. Il n'y a rien de plus pénible au printemps de nettoyer sa moto corrodée parce quelle n'était pas nettoyée 4 mois auparavant.
Une toile qui couvre l'ensemble et ça va, ça hiberne.
J'en connais qui bouchait ses échappements, d'autres qui les remplissait d'huile ... Faut éviter de coller à un mur certes, mais bon, si le garage est sec, faut pas non plus exagérer. Quelques gestes simples pour attendre les beaux jours, c'est déjà pas mal.
MessagePosté: 13 Nov 2016, 18:49
Encore merci pour ces conseils.
Le garage est assez sec, il y a les gaines de chauffage de l'immeuble qui passent au plafond, et même isolés il n'y fait jamais froid.
Je n"aurais pas pensé au WD 40 sur les jantes.
Pour ce qui est de la "bâcher", du premier soir au garage, elle a eu son drap housse!
Je pourrai en profiter pour restomiser le réservoir.
Encore merci.
MessagePosté: 16 Nov 2016, 09:35
Oui, ne pas hésiter à mettre 3 kg dans les pneus, surtout l'avant qui subit l'appui en permanence au même endroit. L'idéal serait de soulever légèrement les fourreaux avec des gros tasseaux assemblés entre eux..
Et un petit coup de vaporisation de WD40 en nuage partout (cacher les disques de frein et les pneus).
