Nous sommes le 04 Nov 2026, 03:24
 Sujet du message: une bonne partie de mécanique
MessagePosté: 07 Mai 2017, 06:23
Rien à voir avec la moto, encore moins avec une XJ, mais cela a été un sacré parti de mécanique.
http://berna1201.over-blog.com/2017/03/ ... -t35d.html
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 07 Mai 2017, 07:49
Le chantier !
J'ai la même cabine sur le b70 mais c'est pas dutout le même montage, le moteur est dans l'autre sens, et la boîte derrière (propulsion), pas sûr que le moulin passe par la trappe de l'abitacle.
MessagePosté: 07 Mai 2017, 07:52
Desmo a écrit:
Le chantier !
oh oui, tout ça pour un joint a 15 euros :(
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 07 Mai 2017, 08:18
C'est chaud ; ça a l'air de passer juste et ca doit peser lourd.
La mécanique automobile est très souvent complexe à cause du manque d'accessibilité et j'ai l'impression que c'est de pire en pire .
Ça n'a peut-être pas toujours été le cas .
J'ai déposé un seul moteur de voiture . Celui de ma cox :D et en plus j'avais un pont, celui du mécano sympa à côté de chez moi . En gros : deux trois câbles, une durite d'essence , une ou deux connections,quelques tôles anti-chaleur, quatre boulons et ça sort .
Une fois le capot enlevé, un cric roulant placé sous le carter, les opérations citées plus haut effectuées , on recule un peu le moteur pour le désaccoupler de la boîte solidaire du châssis, on lève le pont et le moteur reste par terre. A deux , quand c'est une première, il faut moins d'une heure du début à la fin .
Pour le remontage c'est aussi rapide .
Quand on est habitué à la manoeuvre, on doit pouvoir faire très vite !
MessagePosté: 07 Mai 2017, 10:10
Ouf ! C'est pas du 125 DT :o
MessagePosté: 07 Mai 2017, 12:35
c'est clair, je n'en suis pas à mon premier moteur de 4 roues, mais là, c'est le plus gros, 300 kg le morceau et par la potière en plus :!:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 07 Mai 2017, 19:17
Hébédisdonc !! c'est pas de la rigolade cette affaire ! :shock:
MessagePosté: 07 Mai 2017, 20:07
Sur un B70 le moteur se démonte par-devant en démontant la calandre, avec une grue d'atelier en attachant court ou sur un cric à roulettes modifié avec un petit plateau
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 10 Mai 2017, 16:21
Sacré Berna! Tu as bien mérité... Une banane!
(Tiens, je vois que tu utilises ton coussin "chambre à air", je vais m'en faire le même, ma voisine me coudra ma housse) . . .
MessagePosté: 10 Mai 2017, 16:43
:lol: :lol: :wink:
Non, ce n'est pas des chambres à air, c'est simplement un empilage de vieille housses de voiture qui me servent à poser mes genoux et occasionnellement ma tête quand je suis sous un véhicule pour soulager mes cervicales
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 10 Mai 2017, 18:48
Hé oui, on se rouille, la mécanique humaine a des points communs avec l'autre :roll:
