Nous sommes le 02 Nov 2026, 07:57
 Sujet du message: question led
MessagePosté: 31 Aoû 2017, 18:33
salut
j ai un top case givi avec possibilité d'y inséré des feux : stop ou rouge...mais je souhaite remplacer cet éclairage envisagé mais pas encore installé par des bandeaux de led rouge.avec relais et tout le toutim...
je cherche sur tout le web et on trouve beaucoup de produit très...chinois sur lesquels je reste perplexe...d'autant que je pars de zéro question connaissance du produit.
j'ai lu un tuto d'un gars ayant fait une installation avec ampoule led mais ça me plait moyen car ça bouffe pas mal sur le volume intérieur du top case.
voila, merci de me faire part de vos avis et si possible un lien vers du matos, type bandeau fonctionnant sur du 12V.
bonne route à tous.
tiens en passant j'ai fait cet été une synchro carbu avec le système U :D :D ...tuyaux d'aquarium et huile de direction assistée le tout relié au pipes admission...une grosse économie sur la conso et un 4 pattes qui retrouve son harmonie de fonctionnement. :D
 Sujet du message: Re: question led
MessagePosté: 31 Aoû 2017, 19:24
Comme ça consomme rien, tu peux brancher en parallèle de ton circuit de stop.
Les led sont données pour 50 000 h parfois ... Même de la chinoiserie fonctionne mais reste le problème de l'étanchéité du boitier que tu vas rajouter. Je ne suis pas trop pour percer les valises. Sinon le rubson noir pour marine fonctionne bien.
Tu as regardé les bandes LED rouge ? C'est plat, ça se colle n’importe où et ça évite de faire un trou dans le top case.
MessagePosté: 02 Sep 2017, 09:29
Le top case est adapté pour recevoir des feux. Donc pas de soucis.
Merci de la réponse. J ai déjà repéré ces bandes 3M.
MessagePosté: 03 Sep 2017, 11:50
hello
perso j ai monté cela en 3S suite à un 4 4 parigot qui m est passé à quelques centimètres
Sa crache fort facile a mettre et pas cher
https://vfluo.fr/fr/tous-les-produits-r ... grade.html
