Nous sommes le 01 Nov 2026, 12:16
MessagePosté: 20 Oct 2017, 18:48
Hello
Aujourd hui j ai passer le A sur piste, une petite piste de kart ultra technique (pouilly est rapide à coté)
Arrivé à l auto école le patron me propose de prendre le CB vu qu il a vu les sliders rectifié :mrgreen:
Départ pour une heure de ligne droite chiant à dormir au guidon et sous la pluie en plus la totale quoi
Arrivée à 10heures petite explication de position à la nana qui passait également
Départ prudent a suivre le mono pour les traj rythme tout en premiére
Il a vu que je lui collait au cul donc je suis passé devant, premier virage l arriére en crabe et je m arréte dans le bac à gravier :lol:
Comme Alain quoi :mrgreen:
Je resort péniblement et coulos pour apprendre la piste
La nana a chuté à la sortie d un virage perdu l avant
Suite à cela ont est aller faire un tour dans la ville à coté du circuit en attendant la fin de la pluie
Reprise à 14H prudement puis de plus en plus vite au fur et a mesure que la piste séchait
Le mono m a collé une orreillette pour qu il me guide depuis le bord de la piste, bizzarrement les secondes ont commencées à tomber :mrgreen:
Puis voyant "qu il n avait plus rien à m apprendre" j ai rouler rouler et encore rouler :sm2: :sm2:
J ai copieusement rectifié le slider droit :mrgreen:
Sauf sauf que sortie de virage gros gaz je coupe je couche tout sur le genoux qui frotte qui frotte et à l entrée de la parabolique l arriére est parti et pouf par terre :?
Relevage de la moto bien pénible et chiffrage des dégats repose pied droit hs cligno avant droit inexistant arriére droit en phase terminale guidon bien malade platine compteur tordue ecope droite qui était déjà pas belle fendue
Il y a une trace de 30M de long là où j ai chut
Retour au paddock pour remmettre le guidon en place sa ira pour rentrer
Demain j achéte de la tige filetée que j enfilerais dans la platine sa ferra l affaire le temps que je trouve les piéces
Bref une belle journée qui s est mal terminée mais gros gros kiff tout de meme
Je pense y retourner, petite piste mais ultra technique 8)
en fait la chute ne me fait pas cric plus que cela le truc est que je ne sais pas pourquoi je suis tomber? bout du bout du pneu? trop en appui sur le genoux ce qui a délester l arriére? le pot qui a toucher?
ET JE M EN FOU PASKE MOI J AI RECTIFIER MON SLIDER NANANEREUH
:mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 20 Oct 2017, 19:17
oui, tant que tu ne te casse pas.....
MessagePosté: 20 Oct 2017, 19:26
:mrgreen: :mrgreen:
Attention mon pti gars ... On a toujours à apprendre surtout en moto ... Rien n'est jamais acquis même les meilleurs continuent à apprendre ... et à tomber ... :mrgreen:
MessagePosté: 20 Oct 2017, 20:48
Fais gaffe quand même ! :wink:
Les pneus ont toujours une limite dans la prise d'angle ...
MessagePosté: 20 Oct 2017, 22:07
Une tite glissade qui se finit pas trop mal,
Moi qui roule peu, j ai toujours peur de se décrochage de l arrière,
Des fois ca arrive comme ca sans attaquer, pis des fois tu passe plus fort et rien...
Va comprendre....la camera pour revoir ca aide, mais faut elle qu' elle ne se casse pas non plus...
Remets toi de tes émotions , petes pas trop les chrono quand même, ni la moto...
MessagePosté: 21 Oct 2017, 17:49
Bravo p'tit gars, tu serras bientôt LE pilote du forum!! Les vieux barbons n'ont qu'à bien s'accrocher à leur guidon.... :D
MessagePosté: 21 Oct 2017, 20:24
Bon en fait je suis trop content d etre tombé :sm2: :sm2: :sm2:
Ce matin départ pour chez la grand mers pour réparer mes bêtises et faire la vidange
Je suis passé acheter une tige qui ferra officce de cale pied et aussi laver la moto histoire de virer la terre et voir les dégats plus propres.
Vidange filtre a huile a l arrivée
Ensuite coupage tige filetée maintenu par des contres écrous de chaques cotés histoire que sa ne bouge pas en commande reculées sa serait limite parfait si sa n était pas fixe
Ensuite je me suis penché sur l histoire de redresser le compteur
Je démonte le phare pour accéder au compteur puis je prend la décision de le descendre carrément, deux cosses et hop dehors
La coque arrière est maintenue par 3 vis dont une qui avait l insert dans le plastique qui tournait je pensait m en occuper cet hiver mais sous le choc elle a dégagé :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2:
Sinon sa aurait été une misère infame à virer, les vis de la boite à air sont du même acabit, c est la plaie de cette machine en plus du régulateur :twisted:. Quand le xj roulera je pense descendre la ligne d echappement pour la refaire refaire la boite a air et repeindre deux trois pièces à droite à gauche histoire de l entretenir :wink:
Du coup j ai pu changer les ampoules du compteur tranquillement et redresser un peu la platine de maintien qui avait bien bougée, il faudrat que j en retrouve une.
J ai remonter tout ce monde tranquillement, Ensuite j ai voulu faire la tension de chaine, sauf que ma tige filetée bloquait le retour de la commande de frein ar je l ai déplacée plus haut comme cela je pourrait prendre plus d angle :twisted:
Inspection du pneu arriére au passage il y a une vilaine trace sur la tranche du pneu surement là où sa a décroché :?
Le pot à l air d avoir tapé un coup alors je ne sais pas, le pot du cb peut aller toucher la piste lors d une prise d angle maxi le seul remède étant de le relever :lol:
Mais je penche pour le pneu car j étais en appui sur le genoux bien comme il se doit à l entrée de la parabole
J ai trouver un plan pour une platine adaptable et peut etre un guidon et des écopes pas fissurées comme les miennes
Les clignos sont trouvable en neuf adaptable
Donc tout va bien :D . Mon soucis de compteur s est résolu de lui meme j ai découvert un peu plus cette machine donc c est trop cool :D
Je me tâte à réfléchir a peut être aller rouler avec la caisse a outil et démonter tout ce qui peut être démonté avant de rouler mais sa exigerait une bonne heure de méca a l arrivée sur la piste et idem avant le retour + la route :? Je tenterais peut être de faire cela sur la piste d hier pour voir, ce n est pas loin.
MessagePosté: 21 Oct 2017, 21:55
Eh beh... c'est clair que le plus important est que tu n'as rien...
Ca, c'est fait! :-)
MessagePosté: 21 Oct 2017, 22:10
:lol: T'es un grand malade Jean :wink:
MessagePosté: 21 Oct 2017, 22:20
l'apprentissage c'est toute la vie et heureusement
gaffe quand même
l'important est que tu n'ais rien :wink:
MessagePosté: 23 Oct 2017, 21:20
des motards heureux de se vautrer, c'est pas fréquent ! :D
MessagePosté: 27 Oct 2017, 16:53
Salut Jean et tous les autres aussi.
tu n'es pas obligé de m'imiter, bac a gravier et chute bref tout comme moi....
Help Monsieur, y a Poinpoin junior qui fait que copier!!!!
pas de bobo c'est le plus important.
A bientôt sur le circuit avec la 1100FJ ou avec Yannick en basset
FJ will never die!
MessagePosté: 30 Oct 2017, 00:16
On peut chuter si on est sur un circuit et bien protégé. Sinon, c'est n'importe quoi. Cross ou vitesse, c'est exactement la même chose.
Tous les gens que j'ai rencontré qui ont chutés sur route se sont fait mal. Tomber, ce n'est pas forcément grave, mais sur une borne, un trottoir ou je ne sais quel obstacle urbain, ça amène tout de suite de sacrées complications. Gaffe à toi !
Attaquer, c'est une chose, mais n'oublie pas qu'il reste toujours un doute ...
De plus, bricoler sa moto pour repartir, on l'a fait et c'est pas toujours payant. J'ai bricolé aussi un repose pied et il m'a lâché sur un freinage un peu velu et j'ai terminé au tas. Je m'en suis pas trop mal sorti mais la moto a pris cher ...
Après ce message, je trouve chouette de suivre tes aventures. Prend soin de toi 8)
MessagePosté: 05 Nov 2017, 19:34
Bon ben je croit que je vais commencer à croire au chat noir :?
Ce matin départ tranquillou pour aller se faire une petite bouffe. 100m aprés être parti je perd le cul "ont va y aller tranquille aujourd hui sa glisse". Je rentre dans une courbe à droite et pas le temps de dire ouf boum je me retrouve par terre :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Impossible de relever la moto une bagnole s arréte aprés qu une 20Aine soient passées sans s arréter malgré la moto couchée dans l herbe et moi à coté :evil: :evil: :evil:
Relevage de la moto guidon tordu (encore un peu plus) il est neuf remplacé cette aprém :wink:
platine repose pied que j avait changé hier fendue :evil: :evil: :evil:
Et surtout jante enfoncée sur le flanc :?
Je décide de continuer comme cela. Il s avére que la jante n est plus étanche du coup je vais devoir me ballader avec la pompe :lol:
Ont a changer le guidon et je vais commander un pneu avant que je ferrait monter sur la jante avant prévue pour la piste, comme cela je peut retrouver une jante dorée propre tranquillement.
Autant il y a 15 jours sa m a fait plaisir de tomber autant là je suis un peu dégouté d avoir explosé la platine sa commence à étre pas évident à trouver et surtout c est une bouse à monter.
MessagePosté: 05 Nov 2017, 21:35
Tu fous les boules toi :shock:
Alors 1 tu n'as rien et c'est le principal
2 il vaut mieux que ça arrive avec le cb qu'avec la xj
3 on va dire que ça fait parti de l'apprentissage
Mais gaffe quand même
Ça te rappelle qu'il faut toujours se méfier et être attentif
4 le mieux est que ça ne se reproduise pas
Bonne remise en état et molo
Bises ma poule :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
