Nous sommes le 29 Oct 2026, 01:08
MessagePosté: 25 Jan 2018, 20:47
Bonjour à tous
J'ai du traiter le réservoir destiné à ma xj cafra et je me suis demandé s'il existait un produit moins cher que chez l'incontournable RESTOM, pour des raisons essentiellement économiques, mon budget n'étant hélas pas infini :(
Bref j'ai trouvé sur amazon des produits de la marque ROSTIO, une solution pour détruire la rouille à l'intérieur du réservoir et une émulsion pour le protéger de la corrosion. En contenants de 1L et 0,5L, suffisant pour un réservoir de 15L, pour un rese de 22L comme sur nos 900 je pense qu'il faudrait peut etre 2 bidons d'émulsion vu la surface à couvrir. Et 25 euros le tout, raisonnable.
On commence pour dégraisser l'intérieur du réservoir, chacun sa méthode pour enlever tout ce qu'il peut y avoir dedans, perso le vinaigre y a rien de tel, ensuite vider tout ça, boucher les trous du robinet et verser le litre de dérouillant avec 10L d'eau chaude, et laisser agir. La température de l'eau idéale selon rostio est 60 degrés, ça accélère le processus, mais on peut aussi le faire à l'eau froide (c'est alors plus long, entre 24 et 48h) ou chauffer l'eau au dela de 60 degrés si on veut laisser agir plus longtemps, du coup ils conseillent d'envelopper le rese dans une couverture pour maintenir le melange chaud le plus longtemps possible. 1L de produit et 10L d'eau certes ça ne remplit pas le réservoir donc il faut le changer de position de temps en temps, mais d'un autre coté voir la tole permet de voir l'état de celle ci, chose impossible si le réservoir était plein cqfd...
Pour ma part remplissage le samedi vers 15H, vidage le dimanche vers midi, résultat très satisfaisant surtout que je n'ai pas suivi la méthode préconisée au pied de la lettre, donc pour moi bon produit. Mon rese (kawa z de 80) était bien corrodé a l'intérieur, il ressort avec une tôle bien propre. Apres le vidage il faut juste le rincer à l'eau clair et verser l'émulsion dedans en faisant en sorte que le produit recouvre toutes les parois, pour ça on le bouge dans tous les sens et le tour est joué. Traitement réalisé la semaine dernière, pas de reapparition de corrosion à signaler
En résumé ce produit allemand est vraiment efficace, plus économique que le restom, et surtout très simple d'utilisation (dégraisser, mélanger l'eau chaude avec et laisser agir, rincer à l'eau et verser l'émulsion), un bon plan pour ceux qui veulent faire des economies ou pour un traitement preventif pourquoi pas
Bonne route et @+
MessagePosté: 25 Jan 2018, 22:45
Merci pour l'info. C'est vrai que le restom c'est efficace mais pas donné et que le traitement prend un peu de temps (de l'ordre d'une semaine il me semble de mémoire), pas pratique pour qui doit rouler.
Merci pour l'info, je ne connaissait pas :wink:
C'est ce kit : https://www.amazon.fr/D%C3%A9rouillant- ... rds=rostio :?:
La solution économique, c'est celle de berna12 : http://berna12.over-blog.com/article-d- ... 69707.html
Pour moins cher j'ai traité 2 réservoirs de XJ et il me reste de la résine. Mais je t'accorde que c'est moins facile et surtout rapide que le Restom...
MessagePosté: 26 Jan 2018, 20:43
Oui c'est ce kit la exactement, vraiment je recommande
La solution de berna12 oui bon plan par contre gaffe avec la soude, dans mon job on en utilise et ça pardonne pas si on en ramasse sur la peau :oops: :oops: :oops:
