Nous sommes le 22 Nov 2026, 16:41
 Sujet du message: XJ 750 ne demarre plus
MessagePosté: 01 Déc 2018, 16:51
J'ai entrepris la remise en état de mon xj acheté récemment.
J'ai démonté la rampe de carburation pour un nettoyage complet. Réglage des vis de richesse à 3 tours.
Je n'arrive plus à démarrer la moto.
J'utilise la batterie de ma voiture avec des cables car la batterie semble morte.
Les manchons de la boite à air sont actuellement démontés. Sont-ils indispensables pour un premier démarrage?
J'ai changé les joints des pipes d'admission et nettoyage complet de ces dernières. J'ai ouvert (puis refermé) le cache des arbres à cames pour controle des jeux aux soupapes.
J'ai mis de l'essence neuve et nettoyé réservoir et robinet. Le robinet fuit.
Mise en PRI, l'essence ne coule pas à travers le filtre. Par contre lorsque j’enlève la durite à essence, elle coule du robinet. J'ai l'impression que l'essence n'arrive pas dans les carbu. Je devrais voir traverser l'essence dans le flitre lorsque j'actionne le demarreur?
Demarrage essayé avec et sans starter. Présence d'essence dans les cuves (ouverture des vis de purge).
Je n'ai pas inversé les fils de bougies.
Avez-vous svp des idées?? Merci
 Sujet du message: Re: XJ 750 ne demarre plus
MessagePosté: 05 Déc 2018, 05:22
As-tu vérifié que tu as bien des étincelles aux bougies ?
Sinon tente de changer le TCI si tu en as un sous la main ou essaye de t'en faire prêter un pour essayer.
MessagePosté: 05 Déc 2018, 07:59
Déja remonte les manchons de la boite à air.
En PRI l'essence doit couler.... Mais tu parles d'un filtre, il n'y à pas de filtre à essence d'origine. Attention ces filtre ajouté peuvent passer probleme
MessagePosté: 05 Déc 2018, 08:02
apparament elle fonctionnait avant le démontage de la rampe de carbu donc je pense que ton problème est là , soit mal remonter , soit et vu sur un 650 amorçage du carbu très long , tu peux avec du start pilote direct dans la boite à air voir si tu arrive à la faire tousser si cela marche c'est bien un problème carbu
MessagePosté: 08 Déc 2018, 07:47
Merci des renseignements.
J'ai effectivement insisté, insisté et insisté, que finalement elle a démarré. J'ai alimenté directement le carburateur en essence.
Par contre les colliers de serrage des pipes d'admission ont bloqué l'accélérateur du carbu et le moteur a démarré à très haut régime. Cela a duré un certain longtemps avant que je ne comprenne ce qui se passe. Les pots ont bien fumés avec les restants d'huile. J'ai du enlever quelques heures de vies au moteur... .
Je vais pouvoir maintenant changer la pastille de soupape concernée par un jeu trop faible à l'admission, remplacer le joint du couvercle puis graisser et régler tous les câbles.
Je terminerai par le réglage du carburateur. Sans réglage et depuis le nettoyage du carbu, elle tourne vachement mieux. C'est une satisfaction.
A++
