Nous sommes le 22 Nov 2026, 16:42
MessagePosté: 09 Déc 2018, 21:12
J'ai acheté l'outil préconisé chez yamaha pour régler le jeu aux soupapes chez:
https://www.equipmoto.fr/accessoire-mot ... amaha.html
J'ai essayé aujourd'hui de démonter les pastilles mais l'outil de bloque pas la soupape. Elle remonte dès que je fais tourner la came. Est-ce que j'ai le bon outil ou est-ce que je ne fais pas le bon geste ou la bonne méthode pour bloquer la soupape? La taille des pastilles pour un xj 750 est la même que pour un 900?
Merci pour votre retour d'expérience.
A++
MessagePosté: 09 Déc 2018, 21:31
L'outil qu'on trouve sur le net est assez grossier et nécessite souvent d'être un peu modifié à la lime ( avec précaution ) ou au contraire d'être rallongé par un point de soudure .
Essaye quand même encore une fois de bien le positionner de manière à ce que l'extrémité appuie seulement sur le bord du poussoir . Il faut aussi que l'outil soit fixé assez fermement mais il faut quand même y aller doucement avec le pas de vis dans l'alu ... question de doigté. :wink:
MessagePosté: 10 Déc 2018, 06:11
tu as raison, je vais retenter avec une lumière plus puissante pour mieux y voir dans un premier temps.
L'outil doit effectivement être passe partout... et pas identique à l'origine yamaha.
Dans ce cas il faudra faire preuve d'imagination pour le modifier. Ca serait quand meme dommage de la porter chez un mécano pour faire ce réglage de base. D'autant plus que 4 soupapes sont à régler. Je comprends pourquoi elle ne prenait pas bien ses tours (saturation à 6500tr/min).
Je vous tiens au courant de la manip avec quelques photos pour éclairer le sujet.
MessagePosté: 03 Avr 2019, 12:00
Bonjour.
Je viens de faire le reglage du jeu des soupapes sur mon 900 xj, pour ceux qui sont a la recherche de l'outil specifique, celui de chez mototacot va parfaitement.
GBU 72
Spitfire MK4
MessagePosté: 04 Avr 2019, 07:30
Merci pour l'info, de mémoire celui de Louis.de effectivement je crois qu'il y avait parfois des soucis ou une retouche à lui faire (meuler ou au contraire souder une bricole).
MessagePosté: 04 Avr 2019, 17:08
Le mien je l'ai meulé sur le dessus pour qu'il puisse bien l'avancer vers l'AAC sinon la pointe de l'outil ne touchait pas. :wink:
