Nous sommes le 22 Nov 2026, 16:42
 Sujet du message: Démonter optique
MessagePosté: 10 Juil 2019, 12:56
Bj,une solution pour retirer l'optique avec les vis qui tourne dans le vide ? Les écrous prisonniers ne le sont plus et donc impossible à retirer ?? Une idée ? Merci
 Sujet du message: Re: Démonter optique
MessagePosté: 10 Juil 2019, 13:38
bonjour j ai eu ce problème : bien une vis cruciforme petit foret /puis un autre du diamètre de la tète de vis et visseuse /ou dremel mais louchement a tension au chrome du phare plus la tète retirer le phare mettre du w40 sur le reste prendre appuis sur cheville et pince multiple attention de ne pas abîmées la tète de fourche prendre le temps 8)
MessagePosté: 10 Juil 2019, 18:14
Pas trop de solution effectivement, percer les vis d'origine et après démontage refaire l'insert au niveau de la tête de fourche.
