Nous sommes le 22 Nov 2026, 16:41
MessagePosté: 25 Mai 2020, 11:19
Bonjour je voudrais savoir si je peux remettre une boîte à air d’origine à la place des filtres cornets
Sans déposer le moteur Merci d’avance
MessagePosté: 25 Mai 2020, 11:28
Je pense que c'est comme pour le 900... Il faut tomber le moteur. Ça demande de démonter pas mal de chose mais c'est relativement facile à faire.
MessagePosté: 25 Mai 2020, 12:18
Peut-être qu'en virant la rampe et les pipes :?:
Il me semble que Poinpoin Junior a fait comme çà :think:
Autre solution : découper la boite et recoller étanche une fois replacée ?
Sinon il faut coucher la moto, démonter les fixation moteur, les échappements, la transmission,... lever en laissant le moteur au sol, placer la boîte à air, et remonter dans le sens inverse. Comme dit Desmo, rien d'infaisable, mais pas mal de taf...
MessagePosté: 25 Mai 2020, 17:46
On peut virer tout ce qui traîne autour du moteur ... la boîte ne passe pas . Il faut impérativement tomber le moteur pour sortir et remettre la boîte à air intacte .
MessagePosté: 27 Mai 2020, 18:33
eh ben bon courage au peintre!
