Nous sommes le 22 Nov 2026, 16:41
 Sujet du message: ma 600 xj
MessagePosté: 27 Sep 2021, 21:34
Comme je l'ai dit dans ma présentation je vais vous parler de ma 600 xj,
il y a a à peu près 15 ans j'ai fait échange d'un quad exotique contre une 600xj, plutôt pas mal mais à l’arrêt depuis des années, 27000 km, jusque là le plan est bon, mais cela n'a pas duré, dans le deal, c'était convenu que c'est moi qui faisait la route, 100 bornes, bref arrivé sur place nous faisons l'échange, le type est en pleins déménagement avec la famille pour aider, mais c'est pas mon problème, et une fois déchargé le garçon me dit dans le déménagement j'ai perdu la carte grise, mais je vais la retrouver, là il a bien fallu prendre une décision, dans le contexte j'ai fait confiance, je lui ai montré les papiers du quad, mais je les ai conservé , ainsi que les clefs, et il m'a fait une lettre d'engagement, et je suis rentré, je vous fait grâce des détails, mais bref je n'ai jamais eu la carte grise, et j'ai abandonné, et quelques temps plus tard j'ai trouvé la même chez un revendeur de pièces détachées, et il me l'a vendu avec carte grise cette fois, bon il ne restait plus que le cadre, le bras oscillant et le moteur, et plus rien mais vraiment rien, mais j'avais l'essentiel, j'ai tout démonté et j'ai fait sabler et repeindre le cadre le bras et les éléments de fourche de la première, ainsi que les béquilles, et c'est resté là dans le garage dans la benne d'une 404 pickup qui attends son tour et les deux moteurs sur une étagère et le reste dans des cartons, et il y a un mois la colère m'a pris et j'ai enfin remonté la béte, mais j'avais un problème sur le moteur original, il y avait 5 goujon d'échappement cassés, et impossible de les sortir, alors j'ai pris la décision, après avoir pris les compressions des deux moteurs de remonter celui dont je ne savais rien, mais qui avait de toute façon les me^me compressions que le miens, tout c'est bien passé, j'ai un peu bataillé avec les carbuts qui sur une avait le starter avec commande au guidon, et l'autre manuel, bref ça tourne, mais je n'ai pas de chance le moteur à chaud à une petite fuite d'huile en bas des cylindres devant au bossage de la chaine de distribution, donc c'est mort, je vais donc ressortir le moteur et quitte à déculasser je vais plutôt déculasser le miens qui a 27000 km, et soit remplacer la culasse, ou faire extraire les goujons, je verrais au moment, mais j'ai un petit problème, j'avais la revue technique N° 67, mais depuis le temps je ne remet pas la mains dessus, pour faire cette intervention sur le moteur ça va manquer, quelqu'un aurait il cela, pour me copier quelques pages avec les couples calage etc etc, depuis j'ai récupéré deux autres motos, dont une moteur bloqué, je l'ai donc démonté pour voir, pas bien compliqué, mais pour les couples et différentes information ça ne s'invente pas, ou au pire une revue pas trop chère, car à coup sur quand je vas avoir terminé, je vais la retrouver
Ce n'est pas la mienne, mais c'est exactement la même,
la le cadre avant remontage,
merci de m'avoir lu, bonne soirée
 Sujet du message: Re: ma 600 xj
MessagePosté: 28 Sep 2021, 10:34
Ah, une restauration de 51J, dans les formes, ça fait plaisir à voir :D
Il y en a bien quelques-uns ici qui ont la RMT de 600 XJ/FZ pour éviter les erreurs...
MessagePosté: 28 Sep 2021, 13:34
c'est une moto que j'aimerais bien avoir, j'aime beaucoup, chapeau !
MessagePosté: 29 Sep 2021, 22:39
J'ai la rmt, je regarde ça demain, j'essaie de te faire des scan des pages concernées
Si j'oublie, n'hésite pas à me relancer
600 XJ 51j-1984
MessagePosté: 30 Sep 2021, 04:27
Bonjour et merci, il me faudrait les couples de serrage, le jeux au soupapes, et accessoirement la méthode de calage de distribution , bien que j'ai ouvert le moteur hier, et j'ai fait mes propres repères, je suis allé poter la culasse à mon petit tourneur , il y aura un coup, mais je ne veut pas piquer la culasse du moteur qui est sur la moto car à part cette fuite légère il tourne bien, après j'ai deux autre motos une 86, qui a un moteur cassé, une bielle cassée en plein milieu faut le faire, mais le moteur est différent au niveau allumage et la seconde bien que de 91 a elle aussi le moteur ancienne génération, surement un remplacement, et je ne veut pas le démonté, car il doit normalement être fonctionnel,, et je vais par la suite surement le remonter sur la 86 qui a je trouve une couleur sympa,
les deux machines
La 91 même couleur que la mienne
la 86 qui est jaune et noir
j'ai de quoi m"occuper cet hiver
MessagePosté: 05 Oct 2021, 18:17
Bonsoir, je vais surement récupérer ma culasse demain ou après demain, alors comme tu me l'a précisé, Jimmy, je te relance, merci
bonne soirée
MessagePosté: 10 Oct 2021, 08:44
Bonjour c'est bon j'ai récupéré ma culasse, 60 euros pour sortir 5 goujons, et poser deux inserts la ou cela était nécessaire, ensuite comme personne n'a pu me venir en aide j'ai écumé tous les yamaha et autres réparateurs de motos, et seul celui de Bayonne, et pour aider une personne dans ma situation, le jeux aux soupapes, 0,11 à 0,15 admission et 0,21 à 0,25 échappement et serrage culasse 2,2 kg
Donc fort de tout cela j'ai vérifié les jeux, admission correct échappement trop serré, donc ayant relevé les jeux j'ai sorti les arbres à cames, et les cotes étant marquées sur les pastilles, j'ai pu avec des pastilles que j'ai récupérées du moteur cassé, faire la différence et ainsi rétablir un jeux correct, voila j'en suis là, il me faut maintenant remplacer les joints de tiges de soupapes mais comme ce n'est pas facile d’accès je vais attendre mardi, car j'ai un cousin qui fait ça tous les jours de contrôler rectifier surfacer des culasses, il a le petit outil qui va bien pour les sortir, les remettre étant plus facile, en bricolant un peu on doit pouvoir les sortir, mais comme je ne suis pas pressé, je ne vais pas prendre de risque de marquer ou abimer quelques chose, c'est en bonne voie
en passant j'ai fait un petit rodage de soupapes , pour la forme ce qui m'a permis de voir que tout cela doit bien avoir 27000 km, car les portées sont parfaites, et sans aucune traces d'usure, de même les cylindres ne présentent aucunes usures pas la moindre trace de trottoirs
Bon à suivre pour ceux que cela intéresse, il ne semble pas y avoir beaucoup de motards derrière leurs claviers, en me^me temps il fait encore beau, c'est normal,
MessagePosté: 10 Oct 2021, 09:26
Détrompes toi, certains suivent le sujet, même si on ne participe pas... :D
MessagePosté: 10 Oct 2021, 09:42
Si, si on suit avec grand intérêt la réfection soignée de cette jolie 600 tombée entre de bonnes mains. :super:
MessagePosté: 10 Oct 2021, 11:46
Ben si, on suit ...
Pour la 650 ou pour la 900 j'aurais pu te donner quelques trucs .
La 600, je ne connais pas... :wink:
Yadlayam (Alain), avait fait un tuto sur le changement des joints de queue de soupapes il y a déjà pas mal de temps . Ça doit être applicable à la 600 .
On va chercher ça...
Voilà, c'est là ...
viewtopic.php?f=185&t=13469&hilit=joint+de+queue+de+soupapes#p180395
MessagePosté: 10 Oct 2021, 13:04
Merci pour le lien, c'est dommage, si je l'avais vu avant je n'aurais pas sorti l'attache rapide pour décrocher la chaine, mais bon pas grave, par contre c'est bien comme tuto, sauf que pour le jeux aux soupapes et le couple de serrage, on reste sur sa faim, dommage,
encore merci
MessagePosté: 10 Oct 2021, 13:30
Si si on suit ....
MessagePosté: 10 Oct 2021, 17:51
yannick a écrit:
Ben si, on suit ...
Voilà, c'est là ...
http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.p ... es#p180395
Adore la mécanique alors je suis attentivement.
Super bien foutu le tuto.
Prévoir un bout de scotch ,sans recouvrement, (ou gaine rétractable) pour recouvrir la gorge de la clavette demi-lune sur la queue de soupape pour éviter de détériorer la lèvre des joints de tige de soupape.
MessagePosté: 11 Oct 2021, 12:11
ALFRED a écrit:
Si si on suit ....
+1, même si les "petits" XJ ne sont pas majoritaires sur le forum.
Tu aurais du envoyer un MP à Jimmy pour le relancer, j'imagine qu'il ne se connecte pas tous les jours...
MessagePosté: 11 Oct 2021, 15:27
Oui oui, nous suivons aussi.
Très intéressant! :super:
XJ 900 4BB1 de 1993 convertie en 58L
VFR 800 46A de 1998
