Nous sommes le 22 Nov 2026, 16:42
 Sujet du message: Cliquetis XJ900
MessagePosté: 30 Juil 2023, 18:36
Hello à tous !
J'ai besoin de votre aide pour comprendre un bruit moteur sur ma XJ900 (31A). Elle fait un cliquetis sur le côté gauche moteur que je n'arrive pas a déceler...
Dans un premier temps j'ai pensé au jeu au soupape, ce que j'ai fait, mais ça n'a finalement rien changé au bruit.
J'ajoute une petite vidéo qui vous donnera une idée, même si la qualité sonore n'est pas au rendez vous.
https://youtube.com/shorts/V7CeBQt4HJg?feature=share
Les 4 cylindres sont tous bien chaud, bougies neuves avec une vidange du mois dernier.
Je n'arrive pas vraiment à définir concrètement d'où le son vient (même avec un tournevis), ça semble surtout être en haut moteur sur les deux cylindres de gauche, et ça s'entends plus côté échappement. (j'ai resserré au niveau des goujons et les joints sont quasi neufs).
Si quelqu'un a des conseils je suis preneur !!
Merci :)
Benj.
Yamaha XJ 900 31a - 1984
Honda Transalp XLV 600 PD06 - 1993
Peugeot Triporteur TN 55 - 1950
Instagram des projets : bens_motorcycle
 Sujet du message: Re: Cliquetis XJ900
MessagePosté: 30 Juil 2023, 19:45
Ça peut être un bruit de fuite à l'echappement juste en sortie de culasse . Une fuite à cet endroit là peut faire comme un cliqueti ...du vécu. :wink:
Mais je lis que tu as resserré les écrous et que les joints sont neufs ...donc je ne vois pas . :mrgreen:
MessagePosté: 01 Aoû 2023, 12:13
Hello,
Je vais changer les joints, on va voir ce que ça donne,
Merci pour ton retour
MessagePosté: 04 Aoû 2023, 14:05
ça ressemble fortement à un cliquetis de chaine de distribution , conseil ne pas toucher
Actual Girls
MessagePosté: 09 Aoû 2023, 02:37
Il arrive parfois que le système de cliquet de rattrapage de jeu se coince, comme sur les GTR1000, il faut enlever le bouchon et le ressort, démarrer et pousser avec un tournevis pour passer le cran et remonter.
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 09 Aoû 2023, 12:26
Hello,
Après vérification et changement des joints d'échappement, le bruit reste présent,
Il s'entends un peu moins une fois le moteur chaud, donc ça semble être lié à la distribution non ?
Brema, ou se trouve le bouchon/ressort en question ? Merci beaucoup
MessagePosté: 09 Aoû 2023, 15:08
moi, c'est Bernard, Berna12 ou Berna1201 ::d :wink:
Brema.. C'est pas mal aussi, ça rappelle la grande époque des débuts de l'enduro.
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 09 Aoû 2023, 16:06
Effectivement Bernard, j'ai lu de loin sur téléphone !
Merci pour la capture, je vais regarder ;)
MessagePosté: 09 Aoû 2023, 16:52
Si je ne dis pas de bétises, il est juste en-dessous des carburateurs.
MessagePosté: 09 Aoû 2023, 18:17
Effectivement, le tendeur et sous les carburateurs au centre, entre cylindres 2/3 :wink:
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 07 Oct 2023, 07:39
Je relance le sujet pour savoir si ce cliquetis est toujours là . :wink:
MessagePosté: 08 Oct 2023, 12:49
Hello !
J'ai effectivement démonté le bouchon et ressort, j'ai l'impression qu'il y a du mieux.
J'ai juste eu l'occasion de faire une session roulage depuis et au ralenti ça semble mieux. (il y a toujours le cliquetis mais moindre, et encore moins présent à chaud).
Je comparerai à froid avec la vidéo dès que possible!
MessagePosté: 08 Nov 2023, 21:44
Je reviens sur le sujet ...
J'avais complètement oublié de dire que le bruit en question peut très bien venir d'un tube interne d'échappement fêlé.
Je recherche le lien et je le mets .Tu regarderas en page 3 pour comprendre de quoi je parle . Il y a un lien vidéo. Les micros fuites provoquent des bruits de ferraille ou de claquements comme des cliquetis .
viewtopic.php?f=181&t=23667&start=15&hilit=tube+interne+%C3%A9chappement
