Nous sommes le 23 Nov 2026, 00:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
dans le cadre d'une fabrication en petite série...
Oui, j'en veux un 55%  55%  [ 6 ]
Non, j'en veux pas 45%  45%  [ 5 ]
Nombre total de votes : 11
 Sujet du message: Compteur adaptable
MessagePosté: 14 Mar 2007, 07:15
Ce post fait suite au 2 demandes vu dans "restauration pièce adaptable",
depuis un petit moment j'étudie la possibilité de fabriquer un compteur électronique adaptable au différent modèle de XJ. Je vais me lancer dans la conception du premier proto (je vais faire un tuto détaillé dans la rubrique "technique"), mais avant tout j'aurais voulu savoir combien d'entre vous pourrais être intéressé (pour chiffrer l'ensemble en fonctiondu volume).
description succinte :
-compteur vitesse numérique sur afficheur 7 segment,
-compte tour affichage led (afficheur 7 segments possible mais certainement plus cher)
-totalisateur kilométrique numérique avec certainement deux "Trip"
-jauge à essence par led ou peut être sur totalisateur (selection de fonction par bouton)
-pour les autres voyant je ne sais pas encore si j'intègre les voyant existant ou si je met des led.
pour la connection il faudra couper ou désouder les fils dans le compteur d'origine pour pouvoir récupérer le connecteur d'origine (j'ai pas de référence en neuf)
A savoir que à la louche y'en a environ pour une cinquantaine d'euro pièces, chiffrage tout à fait à la louche mais un simple compte tour coûte 70€ chez Dafy.
donc la question: qui en veux ?
MessagePosté: 14 Mar 2007, 12:53
L'idée me plait beaucoup , tous en digital cela peut etre tres sympa. il y a plus ca faire le proto, et chiffrer tous ca .. :shock:
J'attend la premiere ebauche avec impatience :wink:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 14 Mar 2007, 13:16
Pourquoi pas, j'ai une 900XJ en stock qui est a retaper... Après tout dépend du prix...
Pour le moment c'est pas possible pour moi à court terme...
Mais ça pourrais m'interresser donc +1
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 15 Mar 2007, 07:21
J'ai un peu avancé sur le calcul du coût en fonction des choix technique:
L'affichage se ferais sur deux afficheur LCD 3-1/2 digit pour la vistesse et le compte tour (pour un compte tour à led ça coûterais déjà 50€ de led sans l'électronique de commande), pour le proto pas de rétroéclairage mais je vérais çce que ça peut donné avec des led autour des afficheurs.
=> ~5€ (contre 17€ pour le rétroéclairé)
Le calculateur n'utilisera pas de puce mais un montage à base de transistors, et de composant commun et facile à trouver.
=> ~10€
soit ~30€ pour compte tour / compteur (sans boîtier)
pour le totalisateur sur afficheur LCD 16*1 plus microcontroleur ~30€
+ 2 bouton de sélection
+ led pour rétroéclairage
+ coffret
+ les imprévus
soit facilement + de 70€
sinon on peut aussi envisager de faire juste un compte tour avec un compteur de vitesse de type vélo, le tout intégré dans un même coffret
15€ + prix du compteur vélo + prix du coffret
=> pour 50€ on doit s'en sortir. (en conservant tout les voyant d'origine)
qu'est ce que vous en pensez ?
MessagePosté: 15 Mar 2007, 13:10
Ben pas tres interessant pour moi le compteur à velo car j'en ai un sur ma belle .Par contre le compteur complet qui peut s'adapter dans un bloc d'origine m' interesse beaucoup.. :wink:
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 16 Mar 2007, 06:46
Pour moi en ce moment rien que le coût du développement du proto est trop élevé... donc ça va va ce faire petit bout par petit bout.
Sinon j'ai peu être une solution moin couteuse, un gros microcontroleur plus un afficheur 16*2 ou toute les info pourait être affiché (tr/min, km/h, totalisateur, clignot, neutre, phare, trip, jauge), il me fut étudier ça mais en tout cas d'entré ça à l'air de coûter moins cher :
- microcontroleur PIC, avec 3 entrée analogique : ~17€
- afficheur 16*2 : 20€ (25 si rétroéclairé)
- les deux convertiseur fréquence tension pour vitesse et tr/min : ~20€
- plus les divers composant nécessaire : ~10€
:arrow: 70€ maxi pour un afficheur qui gère toute les infos (pour l'heure c'est possible mais faut que je vois au niveau programmation ce que ça peut donner...
(l'avantage c'est que le proto coutera moins cher puisque j'ai déjà un microcontrôleur)
à suivre...
MessagePosté: 16 Mar 2007, 23:09
Tu est équipé pour la programmation des micro?
Faut que je cherche, mais j'ai un schéma quelquepart...
MessagePosté: 17 Mar 2007, 08:21
oui je suis équipé pour la programmation des PIC et EEPROM,
J'ai fait mes thême de BTS sur le sujet avec développement d'un logiciel de programmation à la clé, ça m'a permis de récupérer un peu matos (3 micro + le nécéssaire pour les faire tourner).
Boyscout, j'ai bien reçu tes doc, j'étudie tous ça... je pense que ça va m'être très utile.
MessagePosté: 17 Mar 2007, 13:42
interessant les pics ... :wink:
pour piquer de l audimat?
c est utile pour certaine chaines... :arrow:
MessagePosté: 17 Mar 2007, 22:49
:sm38: :sm38: :sm38: :sm31: pas bien,pas bien :wink: :wink:
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:18
une idée fort intéréssante !
en plus ça ajoute forcément de la précision.
Nicolas
2cv - SRX6 - XJ900
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:21
on ne peux pas voter ? moi ça me tenterait bien (enfin tout dépend du prix) :lol:
Nicolas
2cv - SRX6 - XJ900
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:25
ha bah si c'est juste le pc du taf :oops: qui est merdique ;)
Nicolas
2cv - SRX6 - XJ900
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:27
faudrait voir a combien revient le proto
et voir un peu sa tronche pour pouvoir
lancer l affaire... :wink:
MessagePosté: 21 Avr 2007, 19:46
... le facteur n'est pas passé, il ne passera ja... mais si j'espère bien qu'il va passer.
Les composants du proto sont commandé, et normalement expédié donc j'attends, et je vous tien informé.
Ca risque d'être plus long que prévu puisque mon 600 est cassé suite à ma cascade involontaire...
