Nous sommes le 23 Nov 2026, 04:20
 Sujet du message: Besoin conseil informatique
MessagePosté: 20 Mar 2008, 07:53
Suite à un problème sur mon PC j'aurai besoin de conseils éclairés :idea:
Lorsque j'ai voulu enregistrer une mise à jour sur mon GPS, j'ai planté tout le truc (lecteur de carte et GPS). Le problème vient du lecteur de carte SD incorporé, l'ordi ne trouve plus la carte SD, on me demande de l'insérer alors qu'elle y est. Le voyant du lecteur reste allumé même lorsque j'éteint et redémarre.
Même en faisant retirer périphérique, rien n'y fait, cela correspond au lecteur J mais sur le poste de travail je ne trouve rien. En admettant que cela vienne du lecteur de carte j'ai bien la possibilité d'acheter un lecteur de carte externe (genre USB, j'en ai vu plusieurs sur le net, qui ne sont pas très cher) mais suis je certain que cela va repartir normalement.
Je précise que le lecteur avait avait déjà merdé il avait été plusieurs jours sans vouloir s'éteindre et ensuite c'était revenu.
Ce qui m'inquiète c'est que cela a du influencer ma carte SD (ou l'effacer) puisque mon GPS ne fonctionne plus et me demande d'insérer la carte quand elle y est déjà.
Je ne suis pas balaise en informatique (déjà au vu de mes explications vous l'aviez compris) et j'espère que vous comprendrez mes explications sommaires. Merci d'avance pour vos conseils.
:cry:
MessagePosté: 20 Mar 2008, 08:22
Salut.
Pas de panique, ces petites bête ne sont pas si méchantes que cela. C'est comme les chiens, il faut juste leur montrer qui est le maitre.
Tu peux, si tu t'en sens le courage, retirer physiquement le périphérique en question.
Ouvre ton PC, repère le câble qui part de ton lecteur de carte et débranche le (c'est sur la carte mère en général).
Redémarre ton PC et vérifie que le lecteur a bien disparu de tes périphériques (panneaux de conf./système/matériel/gestion. de périphériques).
Ensuite éteins le PC, rebranche le câble et referme le PC.
Si tu as toujours le problème, effectivement, change ton lecteur.
MessagePosté: 20 Mar 2008, 10:16
Ou si tu as un doute, prends un lecteur de cartes en supermarché, ouvre le proprement, teste et si c'est pareil restitue-le, ils te rembourseront ou te feront un avoir pour tes courses :wink: .
Puis bon autre piste aussi (quoique là tu n'as pas changé de carte) moi le lecteur interne qui date un peu ne veut pas lire une carte sd 2go (ce qui m'a valu quelques échanges) mais un externe si.
Tu n'as pas sauvé ta carte sd gps d'origine sur ton disque dur en cas d'éventuel souci ?
MessagePosté: 20 Mar 2008, 13:13
j ai le meme souci!
j ai un lecteur de carte inégré a mon imprimante(epsonR300) et il ne lis
pas les cartes de plus de 512Mo!j ai recherché des pilotes plus récents
rien a faire!il ne l ont pas créé!donc obligé de prendre un leteur externe!
MessagePosté: 20 Mar 2008, 15:14
moi comme mon ex s'est barrée avec mon lecteur de cartes externe :twisted: , j'utilise mon APN comme d'un lecteur de cartes SD. Ca marche bien. Simplement, aparemment ça a généré un fichier Nikon sur la carte.
J'ai un GPS adapté à mon Tréo 680 (un téléphone /Palm). Il fonctionne avec une antenne GPS Externe en Bluetooth et un logiciel Tomtom navigator6 livré sur une carte SD.
J'ai eu un soucis. Le GPS faisait merder le Palm. Il redémarait tout le temps quand je lançais tomtom.
J'avais fait une sauvegarde de ma carte GPS sur le PC via le logiciel "Tomtom home" sur le PC. J'ai donc vidé complètement ma SD (coupé collé sur un Dossier créé pour l'occasion sur mon bureau). Et j'ai restauré la sauvegarde tomtom sur ma SD. Tout est rentré dans l'ordre.
Vivent les appareils photos ;) ;) ;)
J'espère que ça va t'aider...
MessagePosté: 20 Mar 2008, 16:42
A titre d'info, il n'y a pas longtemp, c'est ma carte sd qui c'est palnté en faisant la mise à jours, j'ai du la changer! :evil:
donc avant de voir ton lecteur, essaye une autre carte! :wink:
MessagePosté: 20 Mar 2008, 20:37
:oops:
ouais :roll:
déjà je vais commencer par ouvrir et regarder dans les entrailles et faire suivant les conseils de Willmo,
mais ce qui m'inquiète c'est qu'en passant par le lecteur de l'imprimante HP rien non plus :roll: bizarre :!:
Et non j'avais prévu une sauvegarde des données du GPS mais comme je l'avais depuis peu je ne l'avais pas encore fait.
Je suis passé chez Internity, ils vendent un lecteur intégré 10euros donc après avoir regardé dedans j'irai en chercher un autre. Mais ce qui me chagrine c'est que celui de l'imprimante qui jusqu'alors fonctionnait très bien ne fonctionne pas non plus. N'y aurait il pas une manip à faire sur le PC, quand je regarde dans les prériphériques tous les ports sont signalés comme fonctionnant bien :?:
Pour répondre à Golfeur, en mettant ma carte d'APN, c'est pareil.
Tout ce p'tit matériel c'est bien quand ça marche mais si ça commence à merder, ouha :!: si c'était du vieux matos encore, bien que 2 ans pour ça j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup vu la qualité actuelle :roll:
MessagePosté: 21 Mar 2008, 19:28
Quant à moi c'est un probleme de GPS tout court, ce n'est pas un soucis de la carte ni de la batterie ni rien...
C'est juste une histoire de capteur de satellite.
En gros, mon GPS chope les satellites, puis d'un coup arrete la connexion, et meme en étant en rase campagne, il ne capte plus rien et ne me donne plus le trajet.
Par 2 fois j'ai fait un reset sauvage avec mon petit trombone (qui ne me quitte plus). La 1ere fois le problème s'est de nouveau posé au bout de 20 minutes, paf il ne captait plus de satellites. La 2eme fois il a fonctionné à merveille... mais je n'ai pas roulé plus d'une heure, je ne sais donc pas si cela a été efficace ou pas.
Bref je ne sais pas si le probleme est reglé ou pas.
Il n'y a aucune mise à jour disponible chez tomtom. Et on me conseille un hard reset ...
Que pensent les spécialistes ???
P.S : merci aux MSNistes pour leur aide l'autre soir quand j'ai pété un plomb ! Merci de leur patience
P.S 2 : Dodoooooo ... au secours !!! Lol ! :wink:
MessagePosté: 28 Mar 2008, 09:18
achetes une carte michelin, ça plante jamais !!! :lol:
MessagePosté: 28 Mar 2008, 10:08
:sm38: :sm38: :sm38:
Oui mais force esst d'avouer que je ne sais pas lire une carte routiere... en tout cas de la region parisienne. Dès qu'il y a trop de routes qui s'entremelent, moi je ne vois plus rien !
MessagePosté: 28 Mar 2008, 10:20
:) les cartes ça ne sert à rien, le mieux c'est le feeling comme ça quand on se plante on va faire des rencontres sympa et au pire on visite des coins pas connus.
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 28 Mar 2008, 11:10
change de lunettes , pardi...faut tout te dire :D
MessagePosté: 29 Mar 2008, 19:20
Tu connais le dicton ?
Femme à lunettes .....................
......................... femme qui voit pas bien !!!
(ben quoi ? )
MessagePosté: 29 Mar 2008, 19:28
:sm38:
