Nous sommes le 23 Nov 2026, 04:13
 Sujet du message: souci réseau informatique
MessagePosté: 06 Sep 2008, 19:06
Bonjour à tous ! :D
alors voilà le problème, :?
j'ai 3 PC à la maison, jusque-là, tout va bien. :mrgreen:
PC 01 Windows XP PRO SP2 connecté en Ethernet avec l'outil windows
PC 02 portable Fujitsu windows XP edition familiale SP2 connecté en wifi avec Odyssey client
PC 03 portable HP-Compaq windows XP PRO SP2 connecté en wifi avec HP wireless assistant
tout ce petit monde se connecte via une Freebox paramétrée en mode routeur depuis le site de Free
j'ai paramétré les différents items pour le partage de fichiers et d'imprimantes, j'ai entré la clé wep
au bon endroit, et miracle de la technologie ça fonctionne! mais parfois,
sans avoir rien changé, ça ne fonctionne pas ! :shock:
qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? :idea:
le PC 01 en Ethernet fonctionne toujours.
le PC 02 parfois apparaît connecté, détecte le point d'accès,
m'annonce un signal excellent dans la barre des tâches
mais alors qu'il envoie des paquets à l'extérieur, rien ne rentre.
Les symptômes sont les mêmes pour le PC 03.
je pense à un souci de pare-feu, mais j'utilise celui de windows sur tous mes PC,
et il était activé pendant les paramétrages du réseau, donc il ne devrait pas y avoir de souci,
j'ai essayé pas mal de trucs et astuces jusqu'ici, suis allé voir sur des forums spécialisés, mais là
je suis perplexe.
Si l'un ou l'une de vous a une idée, je suis preneur !
si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez quand même le dire :sm23:
@+ JP Image
Violette - 900xj - 4BB - 1993
MessagePosté: 06 Sep 2008, 20:49
j'ai pas l'idée de le dire :sm28:
MessagePosté: 06 Sep 2008, 21:43
pareil que pépé :lol:
http://www.clicanimaux.com/
MessagePosté: 07 Sep 2008, 00:59
oui, les DNS de free ont une facheuse endance a etre modifer sans prevenir.
Essayes donc de changer tes dns en regardant sur le net (genre grenouille.com) des que ça fonctionne plus.
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 07 Sep 2008, 08:20
Dans ce cas, çà ne fonctionnerait pas en ethernet non plus, non ?
Il semble que çà soit le wifi qui pose problème ...
Suggestion: As-tu essayé d'attribuer des adresses IP fixes aux différents PC et de prendre l'adresse IP de la box comme passerelle par défaut et aussi comme serveur DNS préféré ?
(dans ce cas, il faut désactiver le serveur DHCP de la box ... c'est juste pour faire un essai ...).
MessagePosté: 07 Sep 2008, 11:27
Déjà fait, c'est pour ça que je suis perplexe :roll:
ça, je vais essayer :wink:
merci les gars :wink:
@+ JP Image
MessagePosté: 07 Sep 2008, 12:33
j'ai donc essayé :D , mais ça marche po :(
donc ça doit venir d'autre chose :shock:
le problème c'est que ça n'est pas une panne franche, et du coup, le diagnostique me paraît difficile à établir :shock: :wink:
merci en tout cas aux bonnes volontés, et aux idées à venir :wink:
ps: si je trouve l'origine du souci, je vous le dirai bien-sûr :wink:
@+ JP Image
MessagePosté: 07 Sep 2008, 15:02
déjà, je pense aussi que tu peux supprimer les logiciels de gestion du Wifi et laisser Windows le gérer.
Après réessayes...
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 09 Sep 2008, 11:30
desinstalle et reinstalle ton prtocole tcp ip cela peut aider ou trouve un driver plus recent pour tes carte wifi
Réinstaller complètement le protocole TCP / IP
Lors de multiples installations et désinstallations d'utilitaires affectant la couche réseau ou encore suite à de mauvaises manipulations sur le système, il arrive que le protocole TCP/IP ne soit plus pris en charge par le système.
La commande netsh s'occuppe de la gestion du réseau, nous avions vu dans une précédente astuce comment sauvegarder puis restaurer notre configuration IP.
Nous allons voir ici comment réinstaller la pile TCP/IP à l'aide de celle-ci mais également comment réinstaller tout le protocole TCP/IP v4 de Windows.
Cliquer sur " Démarrer ", " Exécuter... " puis taper " regedit", et enfin cliquer sur " OK " pour accéder à l'éditeur de base de registre.
Se rendre à la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Repérer les clés Winsock et WinSock2 et les supprimer, fermer ensuite l'éditeur de registre.
Suppression des clés dans le registre
Cliquer sur " Démarrer ", " Exécuter... " puis taper " cmd ", et enfin cliquer sur " OK " pour accéder à l'interpréteur de commandes.
Saisir la commande : netsh interface ip reset fichier_log_ip.txt
Réinitialisation de la pile
Ici " fichier_log_ip.txt " correspondra à la trace (le journal, ou log en anglais) des évènements, la création de ce fichier est obligatoire pour le bon déroulement de la commande.
Journal issu à l'exécution de la commande
Une fois la commande terminée on pourra se rendre dans le dossier :
Documents And Settings\Utilisateur
si l'on souhaite consulter le fichier log créé lors de l'exécution de la commande par Utilisateur.
Se rendre dans le dossier " Connexions réseaux " ( disponible depuis le " Panneau de Configuration " ), faire alors un clic droit sur l'icône " Connexion au réseau local " et sélectionner " Propriétés " , cliquer ensuite sur le bouton [ Installer ].
Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, sélectionner " Protocole " puis cliquer sur le bouton [ Ajouter ], cliquer ensuite sur le bouton [ Disque fourni... ]. Entrer alors " C:\WINDOWS\inf " comme chemin. Vous pourrez désormais sélectionner " Protocole Internet (TCP/IP) " qui apparaîtra dans la liste.
Réinstallation du protocole
Il faudra cependant redémarrer votre ordinateur à la fin de toutes ces modifications afin d'appliquer les changements apportés.
Si vous désirez de plus amples informations sur la commande netsh vous pouvez consulter cet article de Microsoft.
Vous pouvez par ailleurs télécharger puis exécuter ce fichier batch qui se chargera d'exécuter la commande netsh à votre place.
600 XLR
600 XLM
900 XJ 58L
1100 GSXF
http://cvc41tore.labrute.com
MessagePosté: 09 Sep 2008, 19:03
pour répondre à Lao, je n'ai pas très envie de supprimer un logiciel qui fonctionne normalement très bien mais qui a ponctuellement une défaillance certainement (j'espère :shock: ) ponctuelle :wink:
n'oublions pas que 95% des problèmes du PC se situent entre le fauteuil et le clavier :shock: :wink:
pour répondre à cvc41, je n'ai pas tenté cette manipulation, mais je pense qu'il va falloir effectivement tenter quelque chose dans ce goût-là. Ce qui est tout de même étonnant, c'est que samedi, je me connectais en wifi sans souci avec les pc 02 et 03, dimanche en journée idem, mais dimanche soir, le pc03 n'a plus voulu se connnecter, et ne veut rien savoir, malgré différentes manip mineures, puis reprise des paramètres qui fonctionnaient samedi :(
si je trouve la solution, je vous la donne, promis :wink:
merci en tout cas aux bonnes volontés :wink:
@+ JP Image
MessagePosté: 09 Sep 2008, 19:08
y'aurait rien qui perburbe les ondes près de chez toi ?
genre un voisin qui fait de la CiBi , ou un relais de telephone portable ?
ou peut etre que ta box a du mal a envoyer le signal a travers les murs (épais) de ta maison ......
si tu la changeais de place .....? :wink:
MessagePosté: 09 Sep 2008, 19:16
Même les fours à micro-ondes peuvent perturber le wifi ...
Si le signal est bon quand çà marche, çà ne servirait à rien de mettre un ampli ...
Pas simple les pannes aléatoires ... :?
MessagePosté: 09 Sep 2008, 19:27
pour ce qui est des perturbations, le pc est à environ 23.7cm de la freebox, donc je pense que ce n'est pas trop éloigné :D
non, je pense plutôt à un conflit qui se révélerait lorsqu'une application se déclenche en tâche de fond, un paramétrage non optimisé, ce genre de choses quoi, et le fait que ça fonctionne ne serait finalement que l'exception, comme lorsqu'un fusible de 900xj est mort mais qu'on ne le voit pas parce que ces sacrés fusibles en verre ont une faiblesse dans le sertissage des extrémités :shock:
je vais tenter la manip proposée par cvc41 dans la soirée, ça remettra le truc à plat :wink:
suite au prochain épisode... :wink:
merci quand même :wink:
@+ JP Image
MessagePosté: 09 Sep 2008, 19:33
ah oui mais tu as dit que 95% des problèmes etaient entre le pc et le fauteuil ......
donc c'est toi qui envoie des mauvaises ondes et qui perturbe le signal :lol: :lol: :lol:
vas voir un psy ou debranches ton pace-maker , les pc iront mieux :arrow: :arrow: :arrow:
MessagePosté: 09 Sep 2008, 20:56
je pourrais faire une réponse cinglante, pleine de fiel et d'esprit, pleine de ce pouvoir magique qu'ont les mots qui vous clouent le bec, mais non, je préfère me parer d'un mur de silence, et aller fumer une clope en dégustant un bon café bien chaud pendant que mon PC se languit de n'avoir plus aucunes nouvelles du monde ! :sm18: :sm18: :sm18: :sm23: :sm23: :sm23: :sm9: :arrow:
@+ JP Image
