Nous sommes le 23 Nov 2026, 05:25
MessagePosté: 10 Jan 2009, 19:44
Salut la troupe.
Voilà, d'un coté, je m'embourgeoise, de l'autre , mon neveu se pèle vraiment les didis.
Nous allons peut être investir dans ces trucs chauffants.
Alors, comme il y a un peu de tout sur le marché, et que ça coûte soit pas grand chose , soit un oeil, nous aimerions profiter de vos utilisations.
Marque & modèle :
Prix ( à la louche ) :
source ( Louis de / cardy / access etc etc...) :
facilité de montage :
reprendriez vous les même :
Sinon, pourquoi ?
autres :
Viendrez vous nous les installer pendant qu'on regarde la télé :wink: ?( nan, je déconne, avec un daltonien et un gars avec deux mains gauche, on fera peut être pas tout cramer... )
merci de votre attention
MessagePosté: 10 Jan 2009, 20:51
J'en ai des nulles :evil: dont je ne me souviens plus la marque (et ce n'est pas marqué dessus).
Les Saïto II chez Louis.de sont réputées très bonnes et pas chères (j'ai commandé plusieurs fois chez Louis en Allemagne et aucun souci).
Elles sont à 25 € en ce moment mais 15 de port, faut cumuler avec d'autres achats ou se regrouper pour passer une commande et répartir le port :wink: .
On les trouve aussi chez Equip moto avec moins de port (8 € je crois) mais plus chères à la vente :? .
Y a aussi des Technoglobe modèle Luxe ou pas mais bien plus chères.
Il y a aussi la marque Oxford (il me semble qui est bien réputée).
L'idéal c'est d'avoir des manchons en plus.
MessagePosté: 10 Jan 2009, 22:03
http://www.louis.de/_40de0c652bf62b930d ... iffe+saito
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... watts.html
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... saito.html
Concernant les manchons les Tucano Urbano textile sont très bien (ne me demande pas la référence exacte je ne sais plus et il y en a plein de différentes).
MessagePosté: 10 Jan 2009, 22:05
Argh j'aurais du les prendre jeudi tantôt, elles sont repassées de 25 € à 49 € :evil: .
Loupé :cry: .
MessagePosté: 10 Jan 2009, 22:14
merci yann
bon, il y a donc unmodèle à éviter.
manque ou trop de chauffe ?
Trop gros diamètre ?
MessagePosté: 10 Jan 2009, 22:16
je traine mes manchons depuis + de 20 piges
je les retapes de temps à autre avec les bas de jambes des pantalons de pluie qui perdent leur étanchéité à l'entrejambe.
look inimitable et efficacité garantie :wink:
MessagePosté: 10 Jan 2009, 22:23
Celles que j'ai ne chauffent quasiment pas :? sur la position maxi et pas du tout sur la position "normale" (enfin y a un peu de courant qui y passe au testeur mais rien au niveau chaleur).
Donc vaudrait mieux assurer et prendre parmi les 3 marques que je t'ai données.
Sinon tu peux aussi en trouver des super à pas cher bien entendu mais c'est la loterie et si tu te gourres, comme j'ai fait, au final t'auras perdu des sous :wink: .
MessagePosté: 11 Jan 2009, 01:34
Salut,j'ai des poignées de marque vella c'est une gaine de cuir avec a l'interieur un resistance tu les fixent sur les poignées d'origine
Ca fait presque 20 ans qu'elles servent sur toutes les motos que j'ai eu et encore aujourdhui sur l'africa-twin
Pour le fonctionnement y a pas plus simple c'est marche/arret ça chauffe bien,et quand je monte les manchons en plus c'est noel,je les branchent en direct apres batterie,sans fusible ni relais ça a toujours fonctionner
Le prix je m'en rappele plus,si ça existe encore je prends les meme
Salut Michel
PS:apres une p'tite recherche google: http://www.twenga.fr/offre/34590/109644 ... 63114.html le transport est gratuit
MessagePosté: 11 Jan 2009, 10:22
Le lien direct si jamais ça bougeait
http://www.france-motards.com/produit.p ... =38&p=2143
MessagePosté: 11 Jan 2009, 11:40
merci bien pour les infos et liens.
certes , les "vela" ont comme avantage d'aller d'une moto à l'autre.
mais, vais je changer ma xj ???? Pas sur.
juste quelques mise au point et tout sera ok.
je pense que 10 ou 15 euros de plus peuvent amener plus de confort
et j'ai peur que le modèle "vela" augmente le diam des poignées.
et moi, je suis comme les crocodiles, grande gueule / petits bras, petites mains
MessagePosté: 11 Jan 2009, 12:27
Pas le temps de développer maintenant mais j'ai eu des Vela aussi et pas totalement satisfait (même si ça vient en partie d'un mauvais montage de départ)....
MessagePosté: 11 Jan 2009, 14:22
J'ai aussi des Vella. Elles ont l'avantage de se monter et de se démonter facilement. L'épaisseur supplémentaire sur les poignées n'est pas gênante mais je trouve qu'elles ne chauffent pas très fort.
Ced
MessagePosté: 11 Jan 2009, 15:48
Ced
Salut,le diametre est un peu augmenté c'est vrai,par contre pour ce qui est de la chauffe je trouve qu'elle chauffe tres bien pourtant elles datent des années 1990 quand meme
Quand en supplement je monte les manchons je suis souvent obligé de les eteindrent car ça chauffe vraiment bien
Voila pour moi
Salut Michel
MessagePosté: 11 Jan 2009, 19:13
Les Saïto ! çà fonctionne très bien.
Il y a une position chauffe rapide (pas + de 5 mn) et ensuite 1 ou 2 pour la route. Avec des manchons en + , c'est le top (les Bagster sont pas mal, mais ils ne se fixent pas en bout de guidon comme ceux de Yann).
