Nous sommes le 25 Nov 2026, 14:06
 Sujet du message: Tranche de vie
MessagePosté: 01 Mar 2010, 22:36
Un week-end bricolage, j'adore ce genre de texte ! :lol:
(je me demande comment il fait pour en faire autant en si peu de temps...) :!: :!: :!:
[Début]
"Flyben" <benjamin.lenglart@gmail.com> (fr.rec.moto)
Dans l'ordre des choses, le BKRT #1 a encore fait son boulet....
Il faut re-situer le contexte. Samedi matin, le ciel est frais et la
température bleue/grise. cool, il va etre temps d'aller remettre les
pneus routes sur la CagiFlybenStein..
3 motos dans le garage et pas une pour aller à la tromph party, c'est
déplorable
1er test, le démarrage.
ça commence bien, je me gourre de clé. elle finit pas démarrer quand
même, une fois les robinets d'essence ouvert et les cuves remplies. la
batterie sent le faiblichon malgré l'optimate. à 24 euros la batterie,
au bout de 3 ans de services ça m'étonne guère. mais elle tiendra
(sinon on kickera hein)
allez hop on cale tout ça sur béquille d'atelier pour changer
l'arrière. anakee a moitié bouffé, nettoyage des pistons d'etrier,
graissage des roulements, couronne en 46 (pour ça je triche, j'ai
plusieurs porte couronne)
Roue arrière de merde avec ses putains d'entretoises cassez
couilles .. mais ça finit par y aller
avec la tension de chaine, tout va bien.
j'attaque donc l'avant. tout se passe bien ..puis au remontage de
l'axe, la chandelle avant gauche ripe, la brele penche d'un coup et
vient gentiment m'eclater la gueule de son tete de fourche pour finir
par terre dans un beua claquement .. le rétro gauche, ex-droit puisque
le précédent gauche a éclaté lors de la dernière sortie TT, vient de
mourir en suicidant la bulle haute .. ptain ptain ..
forcément l'essence coule aussi, la béquille d'atelier est coincée
dans la roue arrière .. Ettttt meeerdde ..
je passe sur les jurons, la tendresse avec laquelle j'appelle ma douce
pour m'aider et finalement je vais sortir la chèvre du fond du garage
pour terminer ce barda.. j'en profite pour me foutre la fourche de
navigator de l'autre sur les pieds.. casser une ampoule qui était sur
un meuble aussi .. RAaaaahhh mais c'est pas fini ce dawa ..
le carénage n'a rien, ou disons pas plus que d'hab.. et un sélecteur
j'en ai un de rab.
bon. ceci fait, il est temps de manger un bout et sortir les
gniards ..
retour a la maison, je vais aller essayer la moto .. tout va bien et
je passe chez le concess du coin pour acheter 2 rétros. montage.
impeccable. je lui laisse les emballages (c'est pour casser de suite,
merci)
à peine le temps de re-casquer que voila les 1ere gouttes de flotte
qui tombent. MAIS EUHHHHHH
juste le temps de faire le plein et de rentrer avant le déluge. pour
constater en plus que non vraiment, la fuite du contacteur de point
mort, bah elle continue
bon. qu'a cela ne tienne, je vais attaquer la sifty.
branchement de la batterie. "friiztt" .. !!!
comment ça Frizzzttt ?????
et rien de rien au tableau. la boite à fusible ! ils vont tous bien.
je les changes par du neuf pour etre sur. Rien. mais Rien.
aaragaaagahaaa
hop perception de la RMT et bouquinage du bigniou.. crévindiou. il y a
oune fusible de 30A caché. démontage, attrapage et vérifiage : il est
grillé. aaaah content. j'en remets un et frrizzzt là de suite ..
culé ...
jetons donc un oeil sur la batterie puisque bon hein. elle sort 13v
comme prévu. le métrix est formel.
l'autre sort 0V .. mais mais !! elle sont inversées les batteries.
ptain !
et forcement les connecteurs sont trop courts pour rentrer la
batterie dans la caisse en inverse.
bon. je rechange ce fusible de Merde après avoir débranché la
batterie.
je mets la batterie sur le pose pieds et branche. là !
ça va mieux. les commodos sont quasi mortibus..
mais hormis un cligno qui ne s'allume pas tout va mieux après une
grosse pulvérisation de nettoie contact.
Bon. Journée de merde 1 - Flyben 0 allez .. y a match ce soir
CSBJ 12 - Aviron Bayonnais 6 ..
+ quelques Bières pour féter ça ..
Dimanche (de pelles à gateaux) ..
on va reprendre les choses dans l'ordre
1) on laisse la CagiFlybenStein tranquille
2) on finit la peinture de la pièce du haut, enfin le masquage, et
madame peint.
3) on s'attaque sérieusement au sifty
a) la vidange. étonnamment l'huile à l'air encore liquide .
b) les bougies.. là c'est impressionnant la gueule des corps de
bougies. je savais pas que ça pouvait gonfler comme ça avec la
rouille. heureusement elles sont toutes venues sans soucis. 4 belles
DPR8-EA9 toutes belles (tiens, c'est les mêmes que l'elefant).
c) hop, on débranche la boite a air, la rampe de carbus. enfin
j'essaye.
Je SAIS pourquoi je déteste les 4 cylindres ... l'emboitement de la
rampe
WD40, chauffe légère au décapeur, les cables de gaz refusent de
sortir ..
finalement le marteau et le tasseau de bois auront raison du problème
et la rampe vient.
gasp. les entrées d'admission ont des traces de vernis d'essence, les
boisseaux sont dans un état moyen mais surtout c'est dégueu dedans. ça
sent le gicleur bouché . hop, la rampe dans la caisse "a refaire". le
filtre à air abrite 3 belles araignées européennes de belle taille. on
va les laisser tranquille. dans le doute je vire même complétement la
boite à air.
hop, ça tombe bien j'ai du spare
rampe neuve, boite à air neuve, cable de gaz graissés et détendus un
peu..
l'insertion de la rampe dans le bordel, c'est toujours un moment de
bonheur de pure conception à la kon..
puis après faut encore rentré la boite a air.
et les reniflards..
bon. ceci dit, ça ne résoud pas le problème du contacteur de point
mort.
va falloir aller le prélever sur le moteur en rab.
la conception honda c'est tout un poème. pour enlever le cache pignon
faut virer le selecteur, faut sortir le contacteur de béquille,
enlever le gros bouchon marqué "DO NOT OPEN" et ensuite tu tombes sur
le dit contacteur tenu par 2 vis à tête ronde et empreinte
cruciforme...
forcement les 2 vis sont en cochonium prémaché. sans le tournevis à
frapper, pas d'espoir.
zou je te remplace ça par de la vraie visserie btr en 8.8
dychromatée.
zou je remets 3 litre de 10W40 synthèse dans le moulin (non sans avoir
remis le bouchon de vidange et le filtre, une fois ça va)
Ne reste plus qu'a brancher la batterie posée sur le pose pieds, et
mettre le contact.
Miracolo, le voyant d'point mort est de retour (enfin quand on est au
point mort)
Nourrice, on bouche la durit de dépression pour le robinet (pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué sur cette meule.. )
et alleï .. ddzziii ça a l'air de vouloir se réveiller.
Starter à donf.. ça toussote puis ça part..
rahh lovely, enfin un truc qui fonctionne !
du coup même le clignotant farceur se remet à fonctionner.
on referme un peu tout ce qui traine et je vais enfin pouvoir
m'attaquer à la fourche..
une fois les tubes sortis, je change tous les freins avant.. va
falloir ouvrir le phare pour récupérer le boulon qui est tombé dedans
(fixation droite)
bref forcement .. tout s'est a peu près bien passé. sauf qu'il y a un
tube qui s'est renversé par terre, pas celui dont le spi était pété..
non .. le plein.. et ça pue l'huile de fourche
tout est sorti ou presque.. forcement les spis eux ne veulent pas
venir.
J'ai arrêté là, il était 19H00 .. si quelqu'un sait comment décoller
des joints spis avec le tube toujours en place, je suis preneur
Flyben
BKRT#1 for ever
[Fin]
Avez-vous souri au moins ? Oui, alors tant mieux...
MessagePosté: 02 Mar 2010, 08:12
c'est un truc de ouf une journée comme ça
donc c'est une belle journée
http://www.youtube.com/watch?v=yY0OY0LbjeU
:D :D :D :D
MessagePosté: 02 Mar 2010, 10:18
j'aime beaucoup le style du texte !! :D
MessagePosté: 02 Mar 2010, 13:23
Bon ben il y a toujours un truc qui deconne :lol: mais dans l ensemble c'est une bonne journée :wink:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
