Nous sommes le 24 Oct 2026, 04:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Matthieu de Vendée
MessagePosté: 15 Mar 2020, 17:20
Gbu72 a écrit:
Avant de recharger et rectifier les pistons, mesure la hauteur de la partie saine et compare par rapport à la position du joint si cette zone endommagée vient coulisser dessus.
J'ai deux ou trois etrier de seca, je regarde si il y a des pistons en bon état.
Gbu
Gilberma a écrit:
J’ai environ 25mm de zone non atteinte.
Que donnent tes mesures ? Il y a combien de joints par piston d'ailleurs ?
MessagePosté: 15 Mar 2020, 18:01
Je viens de mesurer sur un etrier, pour être serein il faudrait 27mm de zone sans corrosion.
Alain D 1 joint et 1 cache poussière.
Gbu
Spitfire MK4
MessagePosté: 15 Mar 2020, 18:50
Ok, voici une photo de l’intérieur de mon étrier :
MessagePosté: 15 Mar 2020, 19:38
Gbu72 a écrit:
C'est 24mm pas 29 alors ne remonte pas, les risques de fuites sont trop important.
Gbu
Tout dépend de l'épaisseur des plaquettes, mais ça peut être très juste...
MessagePosté: 15 Mar 2020, 19:43
24mm c'est trop juste et je vois plus bas des écailles de chrome. Les fuites seront présentes dès la première mise en pression, même avec des joints neufs.
La recharge et le passage au tour ne sont pas le meilleur plan car en l'absence de chrome le piston va corroder rapidement et amener des fuites.
Reste plus qu'à trouver des pistons.
Gbu
Spitfire MK4
MessagePosté: 15 Mar 2020, 19:48
Epaisseur des plaquettes???
Sur une remise en route comme celle la c'est au minimum liquide de frein et plaquettes neuves donc pistons repoussés au maximum donc il faut au moins 29mm de zone saine.
Gbu
Spitfire MK4
MessagePosté: 15 Mar 2020, 19:49
Gbu
:bow-yellow:
MessagePosté: 16 Mar 2020, 08:51
Et bien, il va me falloir de nouveau pistons, je ne compte pas changer les plaquettes pour le moment, elles sont en bon état. Avec le COIVID, je suis pas sûr de commander, au risque de ne pas me faire livrer...
Affaire a suivre!
MessagePosté: 16 Mar 2020, 08:53
Pour infos les étrier d'occas sur ebay ou autre site, on des pistons aussi bouffé que les miens, donc autant partir sur des neuf...
MessagePosté: 16 Mar 2020, 09:11
PS : je veux bien vos adresses de pièces moto, si possible autre que Wemoto. Merci.
MessagePosté: 16 Mar 2020, 18:57
Je vais fouiller dans mes adresses, sans garantie. En général, je fais souvent une recherche Google (par exemple) pour trouver mon bonheur au meilleur prix.
MessagePosté: 17 Mar 2020, 16:59
Merci à Gbu72 :amen: pour les pistons moins abîmé que les miens. Je commande les nouveaux joints et je vous tien au courant ;-)
MessagePosté: 25 Mar 2020, 13:38
Hello,
Good news, les freins sont remontées avec les pistons et les joints neufs. A bien c'est parfait ça freine impec. J'ai testé deux tour de pâté de maison pour dégourdir les roues du XJ qui n'avais pas vue le bitume depuis plus de 2 ans... Bon j'ai le ralenti qui a du mal a redescendre ( syncho? prise d'air? mais pipe pas abîmé a vue d'oeil, problème dépression essence?) je change les bougie pour des neuves aujourd'hui ou demain. voila les newss
MessagePosté: 25 Mar 2020, 13:46
Good news :super:
Les pipes sont peut-être un peu "sèches" après tant d'inactivité ? A voir avec un test au pinceau trempé dans l'essence.
MessagePosté: 25 Mar 2020, 14:38
Ca devrait faire augmenter le régime moteur si je fait ça sur les pipes?
