Nous sommes le 24 Oct 2026, 23:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: 02 Mar 2014, 13:24
tous d'abord bienvenue a toi ici
ensuite respect pour tes travaux j'ai fait le meme boulot sur un 750xj y'a environ 3 ans pour changer la roue libre et le patin de chaine primaire du coup ba distri chaine primaire et sont graisseur y sont passé ainsi que rodage des soupapes et tous qui va bien j'adore ce genre de poste donc je vais le suivre avec mes deux yeux :D
MessagePosté: 02 Mar 2014, 21:13
reezol a parfaitement résumé le problème, remplacer un goujon par une tige filetée pour faire le serrage sur la tige et non directement dans le carter (ou la culasse) avec une vis c'est la seule solution "mécanique" (cf mon post sur les goujons de cylindre)
la gelée : merci pour les encouragements, je pense pas être un crack en mécanique donc j'essaye de faire chaque chose après l'avoir murement réfléchie (c'est pas toujours évident...), contrairement à toi j'ai pas d'impératif particulier de "réussite", et donc je pars de trop loin pour me lancer dans une réstauration complète de la machine : par exemple je ne change pas la chaine hy vo ni son patin alors que je sais que cela posera peut être un problème plus tard, mais en voyant ce que j'ai à remettre en état "ailleurs" je peux pas faire cette dépense en plus (d'autant qu'elle ne semble pas en fin de vie...), bref en plus de certaines complexités mécaniques vient s'ajouter une reflexion rationnelle sur l'ensemble de ce travail, ça ajoute du piquant ;)
pour info je vais surement créer un post à part entière pour ma restau, car suivre l'évolution de tout ça dans mon post de présentation ça fera un peu HS...
MessagePosté: 02 Mar 2014, 22:21
+10 pour crée un post
MessagePosté: 04 Mar 2014, 07:13
Bienvenue a toi.
Tu es bien courageux de te lancer dans cette restauration, mais au bout, c'est encore une xj de sauvée...
Tu vas avoir un grand moment de satisfaction le jour ou tu vas l'entendre tourner,
Bravo
et bon courage
Jean luc
Marcel de Troyes
