Nous sommes le 25 Oct 2026, 13:06
 Sujet du message: probléme electrique
MessagePosté: 30 Déc 2011, 20:00
:sm2: Bonsoir à tous, je cherche des tuyaux pour mon xj, j'ai un pb electrique en effet je n'ai que de l'allumage sur une bobine (prise jaune 2et3). la moto démarre et tourne sur deux cylindres, c'est logique!!!
J'ai changer la bobine mise en cause, le boitier cdi, l'allumeur etc rien ne se passe. ( A noter que se sont des piéces d'occasion)
Les bougies sont neuves.
Lorsque j' inverse les bobine c'est toujours le même probléme, il y a pas d'allumage fil 1 et 4.
Quelqu'un a t-il des conseils, ou une idée pour résoudre ce PB. J'avoue que je commence à fatiguer.
Merci de votre aide chers collégues.
 Sujet du message: Re: probléme electrique
MessagePosté: 30 Déc 2011, 20:09
Tu as vérifie le câblage avant la bobine ?
Genre connectes la bobine qui fonctionne sur la prise de celle "hs" : ça te permettra de voir si c'est la bobine ou le câblage de cette dernière (faisceau).
MessagePosté: 30 Déc 2011, 20:59
bonsoir, oui j'ai branché la bobine qui fonctionne sur l'autre prise, je n'ai pas d'allumage non plus.
comment savoir si un fil est défectueux ?
MessagePosté: 30 Déc 2011, 22:14
Tu as tout échangé, même les fils, les antiparasites et les bougies ?
MessagePosté: 31 Déc 2011, 14:16
J'ai commandé des antiparasites et je vais changer les fils, ce qui est bizarre c'est quelle tourné il y a quelques jours.
MessagePosté: 01 Jan 2012, 09:00
tu a essayé de croisé les bougies ?... j'ai eu le cas 2 fois de bougie neuve défectueuses
MessagePosté: 01 Jan 2012, 14:59
Salut ,un petit coup d'oeil derriere le petit carter moteur gauche .A+
