Nous sommes le 30 Aoû 2026, 09:48
MessagePosté: 26 Aoû 2010, 21:29
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=19_s
Vu la couleur et la tronche du TDF derrière, ça semble être du XJ.
MessagePosté: 26 Aoû 2010, 23:10
C'est possible, c'est vrai.
MessagePosté: 27 Aoû 2010, 07:21
Il y a eu beaucoup de Jeaniel Condor / 900 XJ .
Beaucoup de chances que ce soit ça ...
MessagePosté: 27 Aoû 2010, 09:01
J'ai contacté hier le vendeur, il vend aussi un panier mamba!
Il s'agit pour la fourche et le panier Jeaniel d'un ensemble pour FJ. Au début j'étais bien intéressé pour passer l'hiver avec le notre en souplesse avant de le vendre, mais là du coup c'est pas glop :cry:
MessagePosté: 27 Aoû 2010, 09:40
dommage ;)
Cela dit il faudrait peut être étudier la chose de plus près.
JF a une fourche à balancier de 1100xs sur son 900xj. Il doit y avoir une différence d'1mm d'entr'axe entre l'écartement des tubes et celui des tés. Cela interdit évidemment d'échanger des fourches télescopiques, mais en ce qui concerne la fourche à balancier, ça ne pose aucun problème. Il faut juste pincer un peu les deux tubes pour les rapprocher l'un de l'autre et ça rentre très facilement.
Peut être sera-ce le cas avec le FJ ?
MessagePosté: 27 Aoû 2010, 11:55
Non, diamètre de fourche différent.
MessagePosté: 27 Aoû 2010, 11:57
bon ben j'aurais essayé au moins !! :D
MessagePosté: 27 Aoû 2010, 18:13
Dans ce cas là, tu mets les tés de fourche du FJ éventuellement en changeant l'axe qui les relient si il n'a pas le même diamètre ou bien les roulements.
Chez Yam, les colonnes sont souvent semblables et ceci même 30 ans après ! (fourche et tés de 125 DTR sur 500 XT par ex comme papa dans maman)
Faut mesurer diamètre et longueur pour confirmer.
8)
MessagePosté: 27 Aoû 2010, 23:00
Il doit m'envoyer les dimensions de l'axe de la colonne de direction, on verra, mais si cela me fait trop de modification je n'aurais pas le temps de me lancer dedans. Si çà tombait pile poil j'aurais sauté sur l'occase pour le XJ/lynx en attendant de remonter le FJR/sénior :)
Si nous n'avions pas trouvé l'occase du FJR atteléà refaire, on se serait lancé dans une fourche à balancier comme on voulait faire l'hiver dernier par ton papa Christophe :wink:
MessagePosté: 29 Aoû 2010, 22:31
Pas reçu les dimensions de l'axe :(
MessagePosté: 30 Aoû 2010, 21:51
çà y est le vendeur m'a envoyé les dimensions de sa fourche :arrow:
diam des tubes 41mn
entraxe des tubes 210 mn
dim roulements sup.ex 42mn int 25mn.
dim roulement inf ext 55 int 30
hauteur de colonne anvant pas de vis de serrage du roulement. 185mn.
Le montage ne pouvant se faire directement, je laisse tomber!
Comme discuté avec Michelside :D j'ai tendance a avoir plus d'idée de bricolage que de temps pour le faire. j'aimerai pouvoir me jeter sur toutes les bonnes affaires sur LBC mais le temps me manque, je vais donc me recentrer sur l'attelage du FJR :wink:
Si l'un de vous est intéressé, les côtes sont ci dessus :)
