Nous sommes le 18 Aoû 2026, 18:58
 Sujet du message: démontage roue arrière
MessagePosté: 15 Oct 2013, 19:41
Au début tout se passait bien ...
et puis la roue ne pouvait pas sortir, bloquée par l'étrier de frein donc démontage d'une plaquette ce qui a suffi ...
le vrai souci ce sont les billes qui sont tombées par terre: roulement de roue coté transmission (je pense )
question 1: sur une roue en tôle de 15 est ce que les roulements sont identiques à l'origine?
question 2: si oui, sont-ce des roulements spécifiques yam xj ou standards?
question 3: c'est quoi le prix?
merci ...
 Sujet du message: Re: démontage roue arrière
MessagePosté: 15 Oct 2013, 19:48
Ben...tout dépend de la marque de la roue de 15 .
Si elle est construite à partir du moyeu d'origine, avec l'axe de roue d'origine, il y a les roulements d'origine .
Sinon ...
MessagePosté: 15 Oct 2013, 20:00
dranero a écrit:
... roulement de roue coté transmission (je pense )
Normalement tu dois avoir les références gravées sur le roulement...
http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... bille.html
MessagePosté: 15 Oct 2013, 20:37
bonjour, si tu ne vois aucune reference sur ton ancien roulement, tu prend les cotes exterieures, interieures, et epaisseur du roulement et tu vas dans un magasin qui vend des roulement et avec ces cotes ils te diront si c'est du standart :) il y a aussi des sites spécialisés sur le net bonne réparation
la souche
MessagePosté: 15 Oct 2013, 20:41
j"ai les billes et le cercle interne mais pas le cercle externe: ça voudrait dire qu'il est resté sur la roue?
MessagePosté: 15 Oct 2013, 20:46
tres certainement et tu dois le voir ou sentir le chemin de billes avec ton doigt, ça forme une gorge arrondie
la souche
MessagePosté: 15 Oct 2013, 21:44
une photo permettrai peut être d'identifier l'origine de la roue.
MessagePosté: 16 Oct 2013, 06:13
j'y penserai en début d'apres midi si j'ai récupéré la roue (il faut changer le pneu).
j'ai aussi un petit morceau de plastique qui doit être la cage [size=50](c'est bien... j'apprends des trucs!)[/size]
MessagePosté: 16 Oct 2013, 17:48
ref roulement 6203-rsh061
6 euros dans un magasin de fournitures automobiles.
reste à enlever la bague externe et remettre le roulement neuf;
et la roue sur la moto;
j'ai pu voir que je devais changer les plaquettes de frein à l'arrière...
MessagePosté: 16 Oct 2013, 19:45
bonjour, je crois qu'il y a deux roulement sur la roue arriere, tu peux en profiter pour changer l'autre par sécurité :)
la souche
MessagePosté: 16 Oct 2013, 22:34
Bon, tu fais comme il te semble bien de faire les choses, mais tant qu'on aura pas identifié la roue, on parlera dans le vide.
Sinon, vire la cage du roulement avec un jet en bronze. Ou un tourne vis à cet usage mais méfie toi :
La cage est en acier trempé. Elle est indestructible.
Le logement du roulement à toutes les chances d'être en aluminium. C'est bien plus fragile.
Alors ne tape pas toujours au même endroit pour sortir la cage.
Nettoie bien le logement avant de mettre le nouveau roulement.
Ne tape pas sur la cage intérieur pour mettre ton nouveau roulement (encore moins sur les billes).
Tape sur la cage extérieur avec une douille (boite à cliquet) par exemple pour l'enfoncer tranquillement bien perpendiculairement au logement.
MessagePosté: 20 Oct 2013, 17:50
voilà la roue!
elle est remontée avec pneu et roulement neuf.
j'ai un doute avec les rondelles: l'axe passe d'abord dans le bras oscillant puis rondelle puis patte de fixation de l'étrier puis roue ...?
MessagePosté: 20 Oct 2013, 20:18
bonjour, sur le mien (side car), l'ordre est le meme mais ce n'est pas une rondelle en 2eme position mais une bague de 6 a 7 mm d'epaisseur et j'ai une rondelle juste avant l'ecrou de serrage. au fait tu as combien de roulement sur ta roue? bon remontage
la souche
MessagePosté: 21 Oct 2013, 09:34
je crois avoir vu 3 roulements
mais je n'ai peut être pas tout vu!
remontage effectué/essai ok: y'a plus qu'à rouler
(et à faire la vidange et changer les plaquettes de frein arrière)!
