Nous sommes le 14 Sep 2026, 11:54
 Sujet du message: problème électrique
MessagePosté: 17 Avr 2021, 08:44
J'ai entrepris de transformer une XJ900 de 1990 qui était a l'arrêt depuis plusieurs années.
Apres avoir réussi a la faire démarrer je l'ai entièrement démonté ,j'ai repeint le cadre puis je l'ai remonté en supprimant la boucle arrière et tout les carénages ainsi que la boite a air .Une fois la moto remonter impossible de démarrer avec le bouton de démarreur ,par contre si je fais toucher les deux bornes du relai de démarreur aucun soucis la moto démarre parfaitement .De plus la batterie ne charge pas donc je pense a un problème électrique mais je ne vois pas quoi sans doute un fil mal branché mais je ne trouve pas sachant que tout fonctionne phare, feu, feu stop et clignos .Si vous avez une idée je suis preneur .
cordialement Francois
 Sujet du message: Re: problème électrique
MessagePosté: 17 Avr 2021, 08:57
Si tu arrives à démarrer au démarreur en shuntant le relais, c'est qu'il y a de fortes chances que le relais soit mort. Lui ou le bouton start qui serait oxydé ou mal branché. Autrement dit, ton démarreur fonctionne très bien, c'est le circuit d'excitation du relais qui est défectueux.
Le fait qu'il n'y ait pas de charge de la batterie normalement n'a pas de rapport avec au circuit de démarrage.
Là il faut que tu testes ton circuit de charge. C'est très bien expliqué dans la revue technique et il y a quelques posts à ce sujet.
La première chose à faire c'est de vérifier l'état des connexions entre les différents câbles notamment les trois blancs qui sortent de l'alternateur. Mais j'imagine que tout ça tu l'as déjà vérifié puisque tu viens de démonter et remonter ta moto intégralement. Cela dit, concernant ces trois fameux câbles blancs. Ils sont reliés à un connecteur qui souvent est complètement oxydé et cramé à l'intérieur.
C'est un gros sucre entre la batterie et le garde-boue arrière.
MessagePosté: 17 Avr 2021, 10:28
Merci pour ta réponse.
J'ai changé le relais de démarreur donc ca ne vient pas de la .
Pour mon circuit de charge je vais regarder ces trois fils blanc
MessagePosté: 17 Avr 2021, 12:08
Ton problème peu avoir plusieurs origines
Mauvaise masse ou contacteur defectueux sur le circuit du bouton de démarreur.
Soucis sur les contacteurs de point mort, d'embrayage et sur le relais de coupure de démarrage.
Plus pénible a trouver un fil coupé dans le faisceau.
Pour le circiit de charge as tu vérifié les charbons de l'alternateur?
Spitfire MK4
