Nous sommes le 28 Sep 2026, 09:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 02 Fév 2009, 21:40
mouais... J'ai lu ça cet aprem en effet...
Donc d'après ce que j'ai compris, ce sont tous des carbus de 36, mais les 31A et 4BB seraient équipés de boisseaux de diamètre 35 ?
Je dis ça car plusieurs personnes m'ont dit que quand on dit "carbu de X", le "X" est le diamètre intérieur du conduit d'admission.
bon évidemmennt, j'aurais aussi du penser à regarder la RMT avant !! :? :? :?
Ah Ah Sacrée question!
Je regarderais un peu les côtes des rampes de 31a & 58l quand j'aurais le temps...
900 XJ 31A 1984
125 TY 1K6 1979
125 BULTACO Lobito 127 1974
450 EXC 2003
MessagePosté: 02 Fév 2009, 21:43
je suis d accord avec toi moi jai carbu 31A et 58L mais pas 4BB les 31A et les 58L ne sont pas les meme voila attendons pour ceux qui ont un carbu 4BB bonne soirée yienyien :wink:
Image Image Image
MessagePosté: 03 Fév 2009, 00:24
Pour les boisseaux de Ø29, passage des gaz de Ø35 (Mikuni)
Pour les boisseaux de Ø31, passage des gaz de Ø36 (Mikuni)
MessagePosté: 03 Fév 2009, 00:39
:shock: donc d'après ce que tu dis, le diamètre du conduit des gaz est différent sur 31A et 58L ???
Pourtant, là, je suis sûr que mes deux rampes ont un diamètre de conduit identique... 36.
Ce serait quand même curieux que la 4BB ait des boisseau de 31 A et des conduits de 58L !! :shock:
Demain je vais voir s'il y a la place de sortir un boisseau sans tomber la rampe. Il me semble que oui. J'aimerais en avoir le coeur net...
edité : Là où je pige encore moins c'est que sur la RMT, pour la 31A ils annoncent
diam. de boisseau 35
diam. de venturi 31
et puis gicleurs de 102.5, tiens ! Ca passe à 107.5 à la 58 L.
MessagePosté: 03 Fév 2009, 07:18
Dans le milieu side car au début des années 90, il se racontait que la nouvelle 900 XJ (4 BB donc) était différente de la 58 L côté carbu .
Je ne me rappelle plus si c'était le diamètre boisseau ou la taille du gicleur principal et même si quelqu'un était vraiment sûr de ça ...
A vérifier si c'est possible...
MessagePosté: 03 Fév 2009, 07:51
J'ai en tête :shock: qu'il y a une différence de puissance d'un modèle à l'autre, j'ai lu cela dans des docs, mais je cherche après! :?
Une des trois est plus puissante que la 4bb :evil:
MessagePosté: 03 Fév 2009, 08:43
C'est ce qui se dit ou alors les chiffres annoncés par Yamaha 97 cv un moment ont été ramenés à 91 cv de façon plus réaliste pour la 4bb.
Il y avait un article avec passage au banc dans Moto Journal.
XJ / BMW R100RT / GUZZI 1000 GT
97 cv annoncés, plutôt 91/92 réels.
MessagePosté: 03 Fév 2009, 10:05
Exemplaire épuisé de toutes façons.
Ca parlait d'un modèle 58L.
Et un très joli et élogieux texte de Bar2 (l'auteur des 3 premières et excellentes BD JoeBar Team) sur la XJ :D .
MessagePosté: 03 Fév 2009, 10:31
Ben ça c'est le constat de départ !! :D :D :D C'est justement pour ça que je suis en train de vérifier :D
Apparemment, la RMT raconte n'importe quoi sur la taille des boisseaux de la 31 A, page 8 (35mm :shock: ), et sur le correctif 58L, page 74, elle ne parle pas de changement de boisseau mais citent uniquement la ref des carbus BS 36...
bref.. mystère et tuyau de poil :D
MessagePosté: 03 Fév 2009, 10:33
Comme j'avais un gros doute, j'ai appelé les collègues
voilà les infos officiel :
31A
Diamètre boisseau 29
Diamètre venturi 35
Gicleur principale 102,5
Gicleur ralenti 40
58L
Diamètre boisseau 31
Diamètre venturi 36
Gicleur principale 107,5
Gicleur ralenti 40
4BB
Diamètre venturi 36
Gicleur principale 100
Gicleur ralenti 40
Commande de starter sur la rampe
Coudes d'échappement spécifique (plus fin)
MessagePosté: 03 Fév 2009, 10:38
AAAAAAAALELUYAAAAAA !!!!!
merci gazengran !!
MessagePosté: 03 Fév 2009, 13:19
EH BEN VOILA !
Ca peut influencer à fond dans une côte d'autoroute avec un side chargé comme un mulet ? :wink:
MessagePosté: 03 Fév 2009, 15:50
he ben il etait temps on a froler la cata :wink:
MessagePosté: 03 Fév 2009, 15:57
cela dit c'est étonnant cette baisse de la taille du gicleur entre 58L et 4BB 7.5 points, c'est pas rien, quand même !! Surtout que tout le reste est identique (sauf l'échappement, bien sûr !)
Moi ce que j'ai constaté, en tournant avec la rampe de 4BB sur ma 58L, c'est qu'elle manque cruellement de couple par rapport à avant. Bon c'est vrai aussi que je l'ai installée sans réglage aucun. Mais faut savoir que la 4BB de Manta, quand elle roulait encore avec cette rampe, elle envoyait de l'air comme il fallait !
MessagePosté: 05 Fév 2009, 08:18
31A
Diamètre venturi 35
Gicleur ralenti 40
58L
Diamètre venturi 36
Gicleur ralenti 40
4BB
Diamètre venturi 36
Gicleur ralenti 40
Bien que ces données proviennent des manuel d'atelier, il y a un truc qui me chiffonne.
Habituellement le boisseau est plus gros que le diamètre du venturi sauf sur certain Keihin a venturi ovale, or ce n'est pas le cas !
J'ai comme l'impression qu'il y a des erreurs dans les données officiel ( ce n'est pas la première fois!)
Ben y faudrait mesurer pour lever le doute
