Nous sommes le 26 Nov 2026, 11:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: j'suis pas doué!!
MessagePosté: 01 Avr 2007, 23:35
j'ai recherché, j'ai trouvé.
j'ai tout lu, je croyais avoir tout compris
j'ai donc essayé, et j'ai tout cassé
la semaine dernière je suivais du coin de l'oeil les péripéties de Pat16 avec ses problèmes d'échappement. J'étais comme lui très inquiet quant au démontage des coudes d'échappement. Seulement Lui ils les a démontés sans problème et bien pas moi :evil:
2 Goujons de cassés. j'avais tapoté ,dégrippé, chauffé...mais j'ai du oublié quelque chose si vous pouvez me dire quoi?? ,en plus je ne me suis même pas énervé, vu que je me doutais de ce qui allai m'arriver :roll:
Maintenant y a plus qu'à sortir les goujons (j'en rigole déjà) :?
ImageaImage Avant,Après
Petite vue sur l'état des tubes,quelqu'un a une petite idée du prix des 4 tubes?? j'ai recherché mais j'ai pas trouvé :(
MessagePosté: 02 Avr 2007, 10:55
Salut ...
Sur tes goujons cassés, il te reste pas assez de filetage, de quoi mettre un ecrou et un contre ecrou ???...(et tu devisse apres ...)
MessagePosté: 02 Avr 2007, 11:01
Salut c'est l'etat des miens avant renovation . Si ta boite à fumé n'est pas percé , il suffit juste de gratter la rouille au dique méttalique sur perceusse ( petit disque avec plein de poil de fer j'ai plus le nom ), ensuite un coup d'antirouille et une peinture noir haute temperature . Pour les coudes d'echappement si il ne sont pas troués.
tu prend de la paille de fer 000 tu frotte comme un fous :sm12:,. Apres de la patte à polir et un disque qui va bien que tu trouve chez brico , casto ou autre .et c'est partie pour des heures de polissage . Tu va mettre du temps met il seront comme neuf ...
Pour tes gouchon cassés , il suffit de fraiser le collier pour le rendre plus fin comme ca le gougons ressortira et tu pourras remettre un boulont . ( Ca se perce comme dans du beurre fait attention :shock: ) ou percage et tarodage c'est tois qui choise
++ :wink:
++ :wink:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 02 Avr 2007, 13:03
Les coudes sont chromés. Si on les "polis", on supprime la couche de chrome et c'est donc de l'acier qui sera visible (rouille probable à court terme).
Ils sont vraiment trop piqués pour être bien récupérés.
Ou alors, c'est beaucoup moins joli mais le Zébracier peut arranger un peu les choses (sujet déjà abordé sur le forum).
MessagePosté: 02 Avr 2007, 13:37
Pour les coudes j'ai pas le choix , faut les changer car il sont coupés et les 2 ou 3 centimètres manquants sont resté dans le collecteur :evil:
Bon pour çà je me suis fait une raison( quoique je n'ai pas d'ordre d'idée du prix)
Par contre ce qui me fait peur c'est les 2 goujons à sortir ,j'ai trop peur qu'ils cassent à ras la culasse :(
Oui Domigide sur un goujon je peux faire écrou contre écrou sur l'autre je ne pense pas mais bon j'ai un peu de prise ,mais surtout comment faire? Chauffer la culasse ,j'ai une lampe à souder es-que ça suffit? ou alors j'ai vu Askell que tu a un petit chalumeau avec cartouche cv260 es-que tu penses que c'est mieux car plus précis??
MessagePosté: 02 Avr 2007, 18:38
pour les goujons cassés,
prendre un boulon,
le visser dans le reste de pas de vis,
serrer à bloque,
puis forcer (un peu) pour le visser (un peu),
visser ensuite un contre écrou,
le bloquer sur le premier (écrou),
dévisser le premier écrou,
J'ai, comme ça, récupérer 2 goujons sur trois que j'avais cassé,
on peu donc supposer que tu as une chance sur 3 de les récuperer.
Si t'as pas de bol :roll: :roll: :roll: :roll:
au foret de plus en plus gros pour reprendre le pas de vis dans la culasse.
Là ou t'aurais vraiment pas de bol se serait que tu ne puisse pas perçé ton reste de goujon, donc là démontage du bloc moteur pour avoir accés à la culasse, vois démontage de la culasse :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
mais là c'est vraiment pas d'bol :wink: :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 02 Avr 2007, 18:56
Tout est dit au-dessus ... :lol:
Un truc qui m' avait impressionné il y a qq années, un mecano que je connaissais avait chauffé a rouge une vis impossible a avoir, carrement souder a l' alu ... je me rappelle que c' etait sur une Suzuki mais plus a quel niveau ... apres un bon "Clac", elle est venue sans probleme (a la pince etau)...
Autre possibilité, toujours a la (bonne) pince etau, faire 2 plats opposé sur le restant du goujon ... mais le risque que ça pete ras la culasse n' est pas a ecarter ... :?
MessagePosté: 02 Avr 2007, 19:50
Je suis d'accord avec le coup de chalumeau, le seul problème étant qu'il faut un oxy-acétylénique pour monter à cette température.
La chaleur d'une "lampe à souder" style Campig-gaz n'est pas suffisante, et surtout pas assez concentrée pour faire rougir le goujon (c'est comme çà que çà vient le mieux pourtant).
MessagePosté: 02 Avr 2007, 20:59
Je n'ai jamais essayé cet outil, mais il semblerait (d'après les propos entendus :wink: ) très efficace pour sortir les goujons (même avec peu de longueur de prise, genre 5 mm):
dégoujonneuse à molette Facom réf 286 A (pour les petit Ø)
Par contre, pour le prix ... :shock: çà doit pas être cadeau !
Le principe: une came molletée = plus on desserre, plus l'outil coince le goujon.
En faisant une petite recherche de photo de l'outil sur le net, j'ai vu qu'il s'en est vendue une sur Ebay il y a 2 jours pour 18,50 €. Dommage que j'ai pas vu çà avant :?
http://cgi.ebay.fr/Degoujonneuse-FACOM_ ... dZViewItem
MessagePosté: 02 Avr 2007, 22:21
Askell, la dégoujonneuse je connais ,j'ai déjà utilisé dans ma jeunesse :wink: (j'ai fait un CAP de mécano,mais je n'ai jamais pratiqué,c'était vraiment pas ma passion :oops: ) mais si je me rappelle bien il faut assez de place autour du goujon car elle travail en exentré,autrement je confirme ça marche bien (j'avais complètement oublié l'existence de cet appareil).Bon donc comme je n'ai pas de chalumeau, je vais essayer les solutions Fab et Domigide ,tout en regrettant de ne pouvoir chauffé :evil:
Merci pour vos conseils.
Je vous rends compte de mes exploits :wink:
MessagePosté: 02 Avr 2007, 22:34
http://cgi.ebay.fr/Extracteur-de-goujon ... dZViewItem
Askell si çà t'intéresse , c'est pas du Facom mais bon j'espère pas m'en servir tout les jours. :roll:
autrement j'ai trouvé çà aussi , http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-DE-GOUJON ... dZViewItem
du coup je ne sais pas le quel commander :shock:
MessagePosté: 02 Avr 2007, 22:51
J' allais te demander si tu n' avait pas une clé serre-tube, mais je viens d' aller faire l' essai sur la mienne, ça "mord" pas assez : goujon trop fin ou cle trop grosse .... je m' en suis pourtant servi pour des tas d' autres trucs, mais là, ça marche pô .... donc evite ... :)
Et grace a toi je viens de me rendre compte que même si mes ecrous n' etaient pas grippés (merci le demontage annuel !!! :lol: ...), il en etait pas de même pour mes goujons dans la culasse.... j' en profiterais donc pour decoincer tout cela qd le moulin sera sur l' etabli ...
MessagePosté: 02 Avr 2007, 23:01
je suis pas un expert en cas desespérés , mais pourquoi tu souderai pas un écrou sur ce qu'il te reste de goujon ?
en insistant bien sur la soudure , tu chaufferai en même temps ton goujon , et tu aurais une bonne prise pour le desserer .
avis aux puristes : si c'est une très mauvaise idée , merci de pas trop vous moquer . :oops:
:arrow: :arrow: :arrow:
wéééé! 600 éme post , et en plus c'est pas pour une connerie .
MessagePosté: 03 Avr 2007, 06:00
MessagePosté: 03 Avr 2007, 06:49
Je ne connaissais pas l'existence de ces outils, c'est top !
Si l'efficacité est la même pour les deux, le 2ème demande apparemment moins de place , c'est souvent ce qui manque, la place, quand on bricole ...mais 10 € de plus :wink:
