Nous sommes le 14 Oct 2026, 12:50
 Sujet du message: clignotant fixe
MessagePosté: 26 Avr 2007, 20:40
Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi mon clignotant droit se met en fixe lorsque le moteur est au ralenti et ne clignote que lorsque le moteur prend des tours. Par quel principe le cligno s'arrête t'il tout seul :?: je me demande si ma panne ne serait pas en rapport avec cela, car j'ai déjà mis du WD40 dans ce contacteur et il avait eu une amélioration, ou était ce le hasard :?: :roll:
:sm6: d'avance
:sm36:
MessagePosté: 26 Avr 2007, 21:31
c'est une histoire de puissance d'ampoules ça je pense
Il faut du 23 Wet tu dois avoir des ampoules moins puissantes je pense (23 W c'est de mémoire... à vérifier...)
MessagePosté: 26 Avr 2007, 21:40
elles font 21 W, mais je vais vérifier si les 4 font 21 W, c'est pas des clignos d'origine, ils sont plus petits, mais sur l'autre ça ne le faisait pas :roll: je regarde demain.
Bonne nuit et merci. :sm36:
MessagePosté: 26 Avr 2007, 21:41
MessagePosté: 27 Avr 2007, 07:20
Ok, Yam, je vais vérifier ça, mais tu es sûrement dans le vrai car ce sont des clignos que j'ai pris sur une, pour mettre sur celle-ci et qui fonctionnaient normalement avant. Oui je sais que lorsqu'une ampoule est grillée ça se met en fixe, mais ça c'est normal. A l'arrêt à gauche ça clignote mais pas à droite. C'est sûrement un problème de contact sur mes nouveaux branchements et les vibrations étant plus fortes quand j'accélère, le contact doit s'établir.
Merci pour l'info, sur l'arrêt du cligno, je me demandais bien comment l'arrêt automatique se déclenchait.
Donc mon problème vient du branchement :lol:
Je regarde ça de suite. Merci à vous deux.
:D
MessagePosté: 27 Avr 2007, 09:42
Attention aussi au circuite de charge...
Si tu n'as pas une tension mini de 12V, ça fais des truc bizarre...
Fais un essais au ralentit, avec juste les clignos allumé, sans le phare...
Moi j'ai un problème de cligno avec mon double optique allumé... Si je ne mets qu'un seul optique, le problème est résolu...
MessagePosté: 27 Avr 2007, 12:33
bon je pense avoir dépanné, en fait c'était l'ampoule avant dont le verre est dessoudé du culot, mais le filament n'était pas coupé alors contact avec les vibrations et plus de contact à l'arrêt.
encore une fois :sm6: à tous.
:sm36:
