Nous sommes le 06 Oct 2026, 21:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: coupure moteur
MessagePosté: 10 Avr 2008, 09:16
En ce moment je ne roule plus!!!! :cry:
je roule pendant une 10zaine de kms et d'un seul coup le moteur coupe!!!
J'ai d'abord cru à une banal panne essence. nettoyer robinet,reservoir
vidanger les cuves.....mais rien
Après un essai en route 80/90km/h coupure moteur heureusement en ligne droite , en sortie de ville à 40/50km/h pareil
Je pense le cdi ,mais comment savoir?
Et c'est dangereux parcque ca ne fait pas comme une panne essence ou il
faut mettre le robinet sur réserve,mais bien une coupure!!!!
tu va de 90 km/h à 0 et de suite après ça reprends...
heureusement à chaque fois en ligne droite
http://www.clicanimaux.com/
MessagePosté: 10 Avr 2008, 09:21
jette un oeil sur le plus gros des fusibles dans la boite (celui de 20 ou 25 A).
les cosses etaient oxydées de l'interieur , ça me fesait des coupures un peu comme les tiennes :wink:
MessagePosté: 10 Avr 2008, 09:36
je vais voir
ayé :cry: ce n'est pas ça.
MessagePosté: 10 Avr 2008, 09:46
MessagePosté: 10 Avr 2008, 09:49
non non :lol:
MessagePosté: 10 Avr 2008, 10:09
En faite j'ai eu aussi un blem avec se fusilbe je demarrais plus. La continuité etait bonnne mais il se mettait en cours circuit
MessagePosté: 10 Avr 2008, 10:14
Vérifie les masses...
Notemment la cosse de masse sur la batterie...
J'ai eu des symptômes similaires avec ce problème.
La cosse fais faux contact, coupure... La coupure provoque une secousse qui reconnecte la masse et ça repart...
Jusqu'au moment ou la cosse est trop desseré pour que la secousse la fasse recoler...
MessagePosté: 10 Avr 2008, 10:27
verifié :cry:
MessagePosté: 10 Avr 2008, 11:14
as tu vérifié tous le cablage qui va au neiman :?: au pire pour faire les tests tu chinte les fils du neiman ( tiens mon ptit fab ça doit te rappeler des souvenirs :wink: )
MessagePosté: 10 Avr 2008, 12:33
J'ai eu le même problême, en fait, c'était un truc tout con, si si! :shock:
Sur le comodo, le ''bouton on off'' était entre les 2 et de temps à autre ça coupait le moteur, alors à vérifier on sait jamais :wink:
MessagePosté: 10 Avr 2008, 14:55
verifié :cry:
MessagePosté: 10 Avr 2008, 17:48
Regarde de très près l'état du tuyau de dépression (qui va de la rampe de carbu au robinet) .
MessagePosté: 10 Avr 2008, 17:51
moi j'ai eu et c'était le nemane!!!!!!!!!!! :oops:
MessagePosté: 10 Avr 2008, 17:55
Salut, tu peux aussi regarder du des antis parasites, les miens lors de certains chocs sur la route bougeaient et cela me créer des coupures également.
MessagePosté: 10 Avr 2008, 18:13
tu veut dire quoi ? :oops:
c'est celui qui est derrière le robinet? :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
