Nous sommes le 02 Oct 2026, 21:28
MessagePosté: 06 Oct 2008, 17:51
Bonjour à tous ! :D :D
J'ai un gros souci, l'autre jour je fais un tour je m'arrête et la, grosse flaque d'huile ! oulalalalala !
Ça coule par le petit trou dessous la boite à air ! Moteur arrêter, ça coule pendant 5 minute alors la je prend peur et je démonte et la ! 2 cm de niveau d'huile au fond de la boite à air !
Je nettoie , refait un tour et pareil re-beblote !
Alors la je n'ai aucune explication, il y a bien le reniflard qui vient du bas moteur mais je l'ai démonté et il est sec, donc :
_ soit j'ai mal vu l'état du reniflard,
_soit ça passe par les carbus ce qui est impossible vu que l'air circule dans l'autre sens ou alors il y a un truc qui m'échappe !
Dans le cas du reniflard, de quoi ça viendrait ?
D'autre idées ? ? est -ce que certain d'entre vous ont déjà vécu ça ?
MessagePosté: 06 Oct 2008, 18:07
je ne vois qu'un seul passage pour une remontée d'huile, c'est la durite du reniflard. mais si tu dis q'elle est sèche... c'est qu'il y'a un lutin vert :!:
le seul autre passage, c'est depuis les carbus :shock: autant dire que c'est sens interdit pour l'huile de ce côté là :!: :!:
MessagePosté: 06 Oct 2008, 18:50
Non non ! :lol:
Le niveau d'huile est il correct dans le hublot ?
Il ne faut pas que le hublot soit encrassé pour voir le niveau :shock: :lol: :wink:
MessagePosté: 06 Oct 2008, 20:12
Salut!
Par là, pas possible... l'huile viendrais de la culasse, remonterais les pipes, traverserais le carbu à sens inverse, pour finir son incroyable périple dans la boite à air :?
moi si j'étais une goutte d'huile je me ferais aspiré par le moteur! Et je renoncerais à traverser l'incroyable souffle que je rencontrerais dans le carbu :wink:
Moralité ça remonte forcement par le reniflard....
900 XJ 31A 1984
125 TY 1K6 1979
125 BULTACO Lobito 127 1974
450 EXC 2003
MessagePosté: 06 Oct 2008, 20:17
ou alors tu as fait le plein d'huile par le trou sous le support de boite à fusibes :shock: :shock: :shock:
:D :D :D
hum :? :? :?
Désolé...:(
:arrow: :arrow: :arrow:
MessagePosté: 06 Oct 2008, 21:14
:sm38: :sm38: :sm38: :sm38:
:arrow: :arrow:
900 XJ 31A 1984
125 TY 1K6 1979
450 EXC 2003
MessagePosté: 07 Oct 2008, 08:17
Ah ça doit être pour ça . . . :P :roll:
Non sans rire, ça me rend fou, pourquoi l'huile remonterai par le reniflard et surtout pourquoi cette quantité ?
Pompe à huile morte et trop de pression dans bas moteur ? crépine ? autre ? j'ai absolument aucune idée d'où ça vient et avant de démonter j'aimerais avoir si il y en a qui ont des avis .
Il me semble que le radiateur était moins chaud que d'habitude mais je ne suis pas sur.
?????? :roll: :roll: :?: :?:
MessagePosté: 07 Oct 2008, 08:45
Moi, j'aurai bien 2 questions à te poser: :shock:
Ta moto est elle tombée? :evil:
As tu vérifié que ton niveau d'huile est bon, si ça s'trouve tu as 2 fois trop d'huile non? :?
MessagePosté: 07 Oct 2008, 10:12
une autre question... sérieuse... ;) ;) ;) Tu as cette moto depuis quand ? Ne l'aurais tu pas achetée avec déjà de l'huile dans la boite sans t'en apercevoir. Ou alors, le trou de vidange dde la boite bouché.
Puis un jour, le trou se débouche et tout coule d'un coup :? :? :?
Juste une suggestion...
MessagePosté: 07 Oct 2008, 12:10
le moteur tourne sur ce véhicule depuis juillet environ sans souci,
Donc dur de faire tomber sur le coté, hein gobgob . . . :D
j'ai changé l'embrayage début septembre, et je sais que le niveau était bon, de plus je démonte souvent ma boite à air pour nettoyer le filtre, donc j'y aurais vu,
non vraiment comme çà, du jour au lendemain, paf de l'huile plein la boite à air et ça le refait à chaque tour,( j'en ai fais 3 ) et en attendant à chaque fois que le moteur refroidisse et je repartais.
donc la j'arrête (il doit commencer à manquer d'huile :cry: ) et bon je voit que j'ai plus qu'a démonter et chercher l'erreur ! :(
MessagePosté: 07 Oct 2008, 12:17
Débranche le reniflard au niveau du carter moteur, branche un bout de durit quelconque qui va dans une boite de conserve vide accrochée à la moto (c'est une image, tu peux faire mieux que çà comme bidouille).
Tu verras vite si l'huile arrive par le reniflard (quand la botte gauche est inondée car la boite de conserve s'est fait la valise :lol: ).
MessagePosté: 12 Oct 2008, 19:57
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... 8eec8c7afa
Mon souci semble pire mais similaire . . .
donc je vais voir pour racheter des pointeaux . . .
MessagePosté: 16 Oct 2008, 18:58
Bon j'ai commander les pointeaux mais ils ne savent pas si yam et leurs fournisseurs en ont encore en stock . . . :cry:
Sinon c'est bien similaire à un des liens ci-dessus puisque j'ai vidanger 4.2L au lieu des 2.6L mis début septembre . . . :evil: :evil:
Bref normalement c'est ça !
Encore faut-il que yam me trouvent les pointeaux d'ailleurs pensez vous que c'est utile que je change les 4 pendant que la rampe est démonté vu que il n'y en a que 2 qui merde ? Si ça peut m'éviter d'avoir des niveaux de cuves à controler. . .
MessagePosté: 16 Oct 2008, 20:23
2 pointeaux HS, çà veut dire que les 2 autres ne vont pas tarder à faire de même ...
