Nous sommes le 25 Oct 2026, 18:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 24 Mai 2014, 18:34
Bonjour à tous,
Je me présente en quelques lignes : Emilien, 27ans, permis obtenu en 2009, jamais conduit de moto avant et après mon permis, je récupère l’été 2012 (héritage, collectionneur motos) une XJ 900 de 1983 modèle 31A, compteur affiche 12 000km. Faibles notions en mécaniques mais intéressé.
Je décide de la conserver car pour une première moto :
- état général et historique correct
- financier : pas d’achat, faible prime d’assurance
- technique : fiabilité, pas d’électronique-réparation possible par huile de coude
- esthétique : belle machine et peu commun
Moto qui a suivi un très bon entretien mais qui a passé deux années sans rouler sous une terrasse exposée aux aléas climatiques, voici son historique :
2011 (Jeannot Lambesc)
- distribution faite
- roue libre
- vérification des joints spy
- synchronisation des carbu
- démarreur
- chaîne de distribution
- patin (1) chaîne
- joint carter moteur
- rampes carburateur synchronisée
- serrage aux couples (clé dynamométrique)
- batterie, pneus
- selle refaite
- fourche vérifiée (pas de fuite aux joints) mais pas vidangée
2012
Je la récupère et roule l’été 7 000km (lourde et dure pour une première moto, surtout quand on mesure 1m71…) : problème de perte d’huile important, je mettais environs 2L tous les 1 000km…Problèmes de démarrage (Neman à remplacer) et probablement de carburation (ne tient pas le ralenti et cale parfois même à chaud). Octobre, je la stationne sous la terrasse. En parallèle :
- batterie et bougies changées
- changement du disque AR (casse moto, neuf d’une XJ750 de l’époque)
- vidange
- installation d’un filtre à essence sur durite car résidus de rouille dans le réservoir
2013
Moto stationnée, recherche active d’un mécano passionné (éviter le gros chèque chez Yamaha, assurance des opérations et possible apprentissage) pouvant m’aider pour lui faire une révision, me donner un avis avisé et remplacer certaines pièces (Neman…).
2014
Rencontre avec un passionné (Toulon, 83) qui m’héberge la moto et m’aide (il me dit qu’elle a surement un peu plus de 20 000km, au pire le double mais état correct et faible km) :
- remplacement du Neman (HS)
- vidange
- nettoyage (incomplet)
- remplacement des anti-parasites
- changement des poignées, leviers, câble embrayage (remis un d’origine)
- électricité refaite en totalité
- purge des liquides de frein (en cours)
- remplacement de quelques pièces du carénage (cul, patines, installation d’une poignée AR)
- remplacement de quelques caoutchoucs et visserie gracieusement par ses soins
Je l’ai récupéré début Mai et stationné chez moi dans le Var (83, famille) même si je travaille sur Aix en Provence (13), pour un usage occasionnel. Je l’ai faite démarrer au « startpilot » par le filtre à air mais elle ne tient pas le ralenti (même à chaud je rencontre des difficultés et elle cale parfois, comme avant). Au départ, elle montait dans les tours seule en roulant (moto sans conducteur, en avance sur son temps…), en roulant depuis elle ne le fait plus mais dès que je débraye/me mets au neutre, elle monte dans les tours et reste vers 3/4000 tr/min…Probablement problème de carburation (selon plusieurs avis).
Opérations à effectuer :
- synchronisation et nettoyage des carburateurs (achat d’une rampe nettoyée à Sandro83)
- réglage du ralenti car elle cale à froid et quasi à chaud
- prise des taux de compressions moteurs ( ?)
- vidange de pont et fourche (vérification étanchéité)
- changement plaquettes de frein AV
- remplacement pneus
- nettoyage général
- coup de peinture sur cadre car point de rouille
Pour certaines opérations, je vais essayer de faire moi-même chez un ami de la famille qui me prête son garage, ses outils et son temps pour m’accompagner et m’aider, pour le reste je vais devoir faire faire par un garage (synchro carbu par exemple)
Questions :
- j’ai acheté un démarreur au cas où car très cher chez Yam, y a-t-il d’autres pièces dont l’anticipation d’achat serait pertinent
Voilà un descriptif complet, je suis preneur de tout avis, conseil et idées pour continuer sa cure de jouvence.
Merci d’avance pour vos retours et bonne route à tous.
PS : ce site est très riche et j’en félicite les contributeurs.
 Sujet du message: Re: Présentation nouveau
MessagePosté: 24 Mai 2014, 18:41
J'ai envoyé plusieurs fois la photo sans grande réussite car je ne la vois pas...dès que quelqu'un peut m'aider je vous la montre ! Bonne soirée
MessagePosté: 24 Mai 2014, 19:01
Salut et bienvenue ! :sm2:
Pour les photos, tu cliques sur "Parcourir", tu choisis le fichier que tu veux poster, puis "Envoyer l'image". Là, tu as deux liens qui apparaitront. Tu choisis l'un des deux (le second de preference), tu fais un copier coller et voilà.
Pour les pièces à prévoir rien en particulier et tout en général :lol:
C'est juste que c'est toujours pratique d'avoir un petit stock de pièces detachées sous le coude en cas de problème genre bobines, regulateur, boitier CDI... Ca prend pas de place et ça depanne bien :wink:
MessagePosté: 24 Mai 2014, 22:19
Salut et bienvenue V
MessagePosté: 25 Mai 2014, 04:27
Bienvenu à bord,
Bon courage pour la remise en route de ta bécane. Tu verras, quand ça marche bien après on s'y attache à ce mamies. :wink:
MessagePosté: 25 Mai 2014, 07:05
Salut t bienvenue a toi et bon courage pour la res :sm2:restoration
MessagePosté: 25 Mai 2014, 08:44
bienvenue et bonne restauration de 31 a
vieux motard que jamais
xj 900 31a 1983
xj 900 58l 1986
MessagePosté: 25 Mai 2014, 09:04
Ben dis donc !! ça c'est une présentation en règle ou je ne m'y connais pas :D
Bienvenue et BROUM !! :D
MessagePosté: 25 Mai 2014, 12:29
Salut bienvenue j'y connais rien mais des pipes fissuré serais peut être une piste pour ta carburation problématique, pour vérifier tu démare la belle et au pinceau tu passe de l'essence sur t pipes si elle monte dans les tours c que t pipe sont morte pour dépanner tu peut les enduires de silicone moteur, bon courage pour la suite c une belle becanne que à la. La photo un peut grosse mais réré ta conceilé à moitié :)
denis
V
MessagePosté: 25 Mai 2014, 17:45
Bienvenue sur le forum .....
MessagePosté: 25 Mai 2014, 19:17
Par contre la tarte que je vais te coller dans le pif elle, elle va être entière.
P'tit con :mrgreen:
MessagePosté: 26 Mai 2014, 08:33
Salut et bienvenue sur le forum :sm2:
bon courage pour la restauration. :wink:
MessagePosté: 26 Mai 2014, 12:14
Et ben ! Toi t'avais besoin de parler ! Bienvenue sur psychologie magazine ! ;-)
Pour ton pb : démontage pour contrôle + nettoyage aux US ou produit spécifique + bougies + synchronisation + richesse et ça devrait tourner nickel !!
MessagePosté: 28 Mai 2014, 19:14
Merci pour vos retours, pour précise la longueur de mon texte, certains se plaignaient que les nouveaux ne se présentaient pas alors j'ai tout dit ! Pour la carburation, j'ai pris à Sandro83 du forum une rampe et vais nettoyer l'ancienne parallèlement pour en remettre une propre (bain d'acide par un ami garagiste). Merci à rere pour la photo. Pour les pipes ç le fait car le caoutchouc est assez épais. Bonnes soirée à tous !
MessagePosté: 28 Mai 2014, 20:10
Ne tiens pas compte de ce que dit znogood, il a toujours quelques choses à dire ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
